Opciones adicionales de estilo e instancias de objeto de complemento
En el caso de estilos e instancias de objeto de complemento (tengan estilo o no), puede controlar algunos ajustes de configuración del estilo del objeto de complemento sin importar si éste es una ventana o un borde de rótulo de lámina, por ejemplo. Puesto que estos ajustes de configuración son intrínsecos de los objetos de complemento y no del tipo de objeto, no los puede manipular en el cuadro de diálogo Propiedades del objeto.
Pasos para definir la clase, el componente bidimensional y la presentación del plano de corte, o la configuración de la inserción en pared de un estilo o instancia de objeto de complemento:
Pulse el recurso con el botón derecho del ratón en el Administrador de recursos o la instancia en el dibujo. Luego elija Opciones de estilo del objeto de complemento u Opciones de objeto de complemento en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de estilo del objeto de complemento o el cuadro de diálogo Opciones de objeto de complemento.
Si va a definir las opciones del estilo del objeto de complemento, decida si el estilo o la instancia definirán los parámetros. Luego defina las opciones correspondientes. Para ello, consulte el tema Concepto: estilos de objeto de complemento. Si va a definir las opciones de una instancia, verifique la configuración según estilo o instancia para confirmar que puede cambiarla en aquella instancia. Sin embargo, solo puede definir el ajuste de configuración según estilo o instancia en el cuadro de diálogo Opciones de estilo del objeto de complemento.
Como ocurre con los parámetros corrientes de un objeto de complemento, si define según instancia las opciones en estos cuadros de diálogo, incluida la clase, puede editarlas cuando lo desee. Si las define según estilo, cualquier cambio que aplique a la configuración del estilo del objeto de complemento modificará todos los objetos en el archivo donde se usa tal estilo.
Parámetro |
Clase |
Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase de la lista de clases en el dibujo, o cree una nueva. Si escoge <Clase activa>, debe definir la clase según instancia. |
Componentes 2D |
Indica si componentes 2D son definidos por el estilo, o pueden ser establecidos por instancia. Siga las instrucciones para crear los mismos componentes bidimensionales en el tema Creación de componentes 2D para las definiciones de símbolo y los objetos de complemento. |
Reflejar gráficos de vista opuestos para componentes 2D vacíos |
Si un componente 2D no contiene gráficos, vistas de ese costado del objeto de complemento reflejan el gráfico de componente 2D opuesto (si está disponible); se muestra el componente 3D si el gráfico de componente 2D opuesto no existe. Si un componente es diseñado para la visualización en un nivel de detalle en particular, se puede elegir dejar la vista reflejada vacía y seleccionar esta configuración, en lugar de tomar tiempo para dibujar el componente reflejado. Para definiciones de símbolo, esta configuración está ubicada en el cuadro de diálogo Crear símbolo y el cuadro de diálogo Opciones de símbolo. |
Componente de vista superior/plano |
Seleccione el gráfico de componente 2D a mostrar en vista superior/plano. Para definiciones de símbolo, esta configuración está ubicada en el cuadro de diálogo Crear símbolo y el cuadro de diálogo Opciones de símbolo. |
Plano de corte de sección horizontal o vertical (necesita Design Suite) |
Configurar cómo el objeto de complemento se presenta cuando interseca el plano de corte en encuadres de sección horizontal y vertical. Consulte los detalles adicionales sobre estos ajustes de configuración en el tema Setting the section cut plane display for plug-in objects. |
Inserción en pared |
Úselo si tiene objetos de complemento que pueda insertar en paredes para definir las opciones de inserción. |
Insertar ubicación |
Especifique el lugar de inserción del objeto con relación a la pared o a su componente principal. Use la opción <Borde de pared más próximo en la inserción> para colocar el punto de inserción en el borde de pared más cercano al punto que pulsó para insertar. Con esta selección define el parámetro según instancia. |
Desplazamiento |
Indique el desplazamiento del lugar de inserción perpendicular al trazado de la pared. |
Usar cierre de pared |
Úselo para usar cierres de pared con el objeto. Puede usarlo solo con los tipos de objeto que pueden incluir cierres de pared, como puertas y ventanas. Consulte los detalles adicionales en el tema Wall closure settings. |
Separaciones de perfil de cierre de pared |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Separaciones de perfil de cierre de pared, donde puede definir las separaciones de perfil de pared interior y exterior de la abertura de pared en el lugar de inserción. |
Excluir cierre de pared de |
Úselo para escoger los bordes que deba excluir de la configuración del cierre de pared. |
Plano de corte en vista Superior/plano |
Escoja el lugar del plano de corte con relación al objeto para determinar cómo aparecen los bordes de la abertura de pared en la vista Superior/plano. |
Desplazamiento |
Indique el desplazamiento del lugar de corte, si corresponde. |
