Conversión del texto en polilíneas
Comando |
Ruta de acceso |
Convertir texto en polilíneas |
Texto |
El comando Convertir texto en polilíneas convierte en polilíneas el texto creado con letras TrueType u OpenType. Una vez convertido el texto, deja de ser letra y lo puede editar como si se tratara de cualquier otra polilínea. Esto resulta útil para crear objetos de texto 3D. Por su naturaleza, las fuentes TrueType y OpenType están definidas por curvas Bézier y puntos de arco. Estas mismas definiciones se usan para convertir los objetos de texto.
La conversión del texto no resulta afectada por la configuración de resolución de conversión en el cuadro de diálogo Preferencias Vectorworks. Sin embargo, si la polilínea convertida es extruida, la configuración de resolución 3D en este mismo cuadro de diálogo afecta la forma en que la polilínea es extruida.
Para convertir texto en polilíneas:
Seleccione el texto (líneas o bloques) a convertir.
El texto se convierte en un grupo de polilíneas.
Para extruir las polilíneas, al crear texto 3D, seleccione el grupo de polilíneas. Para desagruparlas, seleccione Modificar > Desagrupar.
Seleccione todas las polilíneas individuales y seleccione Modelo > Extruir.
Se abre el cuadro de diálogo Crear extrusión.
Indique la longitud de extrusión.
