Composición de texto en un trazado
Comando |
Ruta de acceso |
Texto en trazado |
Texto |
El comando Texto en trazado convierte en polilíneas el texto escrito con letras TrueType u OpenType y las pone sobre el trazado especificado. Es posible ajustar la apariencia del objeto línea después de colocarlo.
Para crear texto en 3D sobre línea:
Seleccione el texto y el objeto trazado. El texto debe ser una sola línea y el trazado debe ser lo suficientemente largo para el texto, o de lo contrario la conversión de texto en trazado no ocurrirá.
Se abre el cuadro de diálogo Texto en trazado. Especifique las opciones para crear el texto en trazado.
Parámetro |
Tamaño de texto |
Especifica las opciones del tamaño de texto. |
Conservar altura y ancho |
Mantiene la proporción del texto, y mantiene los parámetros de ancho y altura tal como estaban en el texto original. |
Escalar solo el ancho |
Cambia el ancho del texto para que encaje en el trazado, sin embargo no cambia la altura en consecuencia (esto resulta en un texto más ancho y corto, y dependerá del trazado). |
Escalar altura y ancho |
Cambia el ancho del texto para que encaje en el trazado, y luego cambia la altura en consecuencia para encajar (esto resulta en un texto más ancho y corto, y dependerá del trazado). |
Crear texto como |
Especifica el formato para convertir el texto. |
Curvas |
Convierte el texto en un grupo de polilíneas (si el trazado se dibujó en el plano de capa activa) o en curvas NURBS (si el trazado tiene una altura Z o un valor en Girar alrededor de línea mayor a 0). |
Superficies |
Convierte el texto en un grupo de superficies NURBS. |
Extrusiones |
Convierte el texto en un grupo de objetos extruidos; especificar la Altura de las letras extruidas. |
El texto seleccionado sigue al objeto de trazado y el objeto trazado original se elimina.
Los parámetros de Texto en trazado se pueden editar en la paleta Información del objeto. Los parámetros son idénticos a los del cuadro de diálogo Texto en trazado, con dos parámetros adicionales.
Parámetro |
Encima del trazado |
Fija el cuadro de límites de las letras directamente sobre la línea; el trazado “sobre” línea depende de la dirección en la que se dibujó la línea. Anular la selección de esta opción para colocar las letras “debajo” de la línea. Según la línea y las letras, la apariencia del texto se puede mejorar al cambiarla sobre o debajo de la línea. |
Girar alrededor de línea |
Indica el ángulo de giro en torno del trazado de línea, al usar la línea como eje de giro. |
Para editar el objeto línea, seleccione Modificar > Editar texto en trazado y luego seleccione Línea. Una ventana de edición se abre para permitir la edición del objecto línea con la herramienta Remodelar. Para invertir la dirección del objeto línea, pulse Invertir dirección en la paleta Información del objeto; esto invierte la dirección del texto y también cambia la colocación del texto al otro lado de la línea.
