DesignSeries05164.pngPropiedades avanzadas de encuadre de sección
Las propiedades avanzadas definen las extensiones y los atributos del encuadre de sección. Especificarlos cuando el encuadre es creado o después de que el encuadre ha sido creado; editar las propiedades en la paleta Información del objeto o del cuadro de diálogo Propiedades.
Las secciones limitadas son útiles cuando desea crear elevaciones interiores. Por ejemplo, dibuje una línea de sección a través de una habitación particular de un edificio y establezca la visibilidad de la capa solo para la planta de la habitación para crear una alzado interior solo de esa habitación. Para una elevación interior aún más precisa, use un cubo dinámico para crear el encuadre de sección; las extensiones se establecen automáticamente según la forma del cubo dinámico.
La posición X, Y de vistas de sección vertical de perspectiva se encuentra en el centro de la línea de sección. La posición Z depende de la selección de rango de altura (finito o infinito).
Para especificar las propiedades avanzadas de un encuadre de sección:
En el cuadro de diálogo Crear encuadre de sección, o el cuadro de diálogo Crear encuadre de sección horizontal, pulse Propiedades de sección avanzada.
Como alternativa, seleccione el encuadre, y luego en la paleta Información del objeto o en el cuadro de diálogo Propiedades, pulse Propiedades avanzadas.
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de sección avanzada/Propiedades de sección horizontal avanzada.
Para encuadres de sección vertical, pulse la pestaña Extensiones para especificar una vista de sección infinita, o la longitud, altura y profundidad de un encuadre de sección vertical finito.
Puede gestionar las extensiones de los encuadres de sección horizontal en el cuadro de diálogo Plano de corte y extensiones. Siga las instrucciones del caso en el tema Setting horizontal section viewport cut planes and extents.
Parámetro
Gama de longitudes
Especifica el alcance de longitud del encuadre de sección.
Infinito
Corta la sección mediante un plano infinito.
Limitado por la longitud de línea de sección
Limita la sección solo hasta la longitud definida por la línea de sección.
Gama de alturas
Especifica la gama de alturas del encuadre de sección.
Infinito
No limita la sección a un alcance Z; la posición Z se encuentra en el centro de toda extensión de capa visible en la dirección Z.
Limitado
Limita la presentación del encuadre de sección hasta un rango definido por los valores Z de Altura de inicio y final; la posición Z se encuentra en el centro de la gama de alturas especificadas.
Extensiones más allá/antes del plano de corte
Especifica la profundidad de las extensiones más allá o antes de plano de corte.
Infinito
Se muestran todos los objetos en el lado indicado de la línea de sección.
Limitado
Úselo para mostrar objetos en el lado indicado de la línea de sección hasta la profundidad indicada. Recuerde que puede arrastrar una línea de puntos para indicar la profundidad adicional en la capa de diseño. Siga las instrucciones del caso en el tema Modifying section lines graphically.
Pulse la pestaña Atributos para especificar la apariencia de los objetos sobre y fuera del plano de sección. Los objetos en el plano de corte pueden conservar un perfil individual, o pueden ser divididos en grupos estructurales y no estructurales para mostrarlos de manera diferente según la configuración de clase.
Puede designar como estructurales algunos objetos tridimensionales si escoge Combinar con objetos estructurales en secciones en la paleta Información del objeto. De esta manera, el aspecto de los mismos se combina con el de otros objetos estructurales en el plano de sección. Los objetos combinados aparecen como una sola unidad con un relleno continuo.
Objetos que pueden designarse como estructurales
Objetos deformados (sólidos genéricos)
Extrusiones múltiples
Extrusiones en cadena
Cilindros (extrusiones)
Polígonos extruidos (mallas)
Subdivisiones
Revoluciones
Superficies NURBS
Sólidos CSG (agregar/sustraer/intersecar/sección)
Extrusiones
Extruir en trazados
Extrusiones convergentes
Rectángulos extruidos (extruir)
Mallas
Sólidos (esfera/cono/hemisferio)
Estructuras de escalera (cara superior, cara inferior, cara frontal, adentro/afuera)
Parámetro
Plano de corte
Objetos en el plano de corte pueden ser unidos en un único perfil, conservar perfiles individuales o ser divididos en grupos de elementos estructurales y no-estructurales (útil, por ejemplo, para mostrar gabinetes y paredes de manera diferente).
Combinar secciones transversales
Combina los perfiles de sección transversal de los objetos seccionados en un solo perfil.
Crear grupos estructurales y no estructurales
Combina los perfiles de sección transversal de los objetos estructurales dentro de un grupo, y el perfil de sección transversal de objetos no estructurales dentro de otro, lo que permite que tengan diferentes configuraciones de clase.
Separar secciones transversales
Genera una sección transversal separada para cada objeto seccionado.
Usar atributos de objetos originales
Cada objeto seccionado aparece con los atributos del objeto original.
Combinar objetos estructurales con el mismo relleno: si los objetos o componentes estructurales adyacentes tienen el mismo relleno, el parámetro los combina para que aparezcan como una sola unidad.
Agregar línea de perfil: el parámetro agrega una línea de perfil alrededor de todos los objetos estructurales seccionados en el encuadre.
Clase de atributos/Clase estructural
Para controlar la apariencia de la línea y el relleno para los perfiles de sección, seleccione una clase de la lista de clases presente en el dibujo, o crea una nueva clase. Si la clase de Estilo de sección sugerida es seleccionada, esta es agregada al dibujo; sus atributos de relleno y línea pueden ser editados en el cuadro de diálogo Organización.
Si se selecciona Crear grupos estructurales y no estructurales, la clase aquí seleccionada se aplica solo a los elementos estructurales.
Clase no estructural
Cuando se selecciona Crear grupos estructurales y no estructurales, especifica la línea y clase de relleno para los elementos no estructurales; también es posible seleccionar Nuevo para crear una nueva clase.
Objetos más allá/debajo del plano de corte
Especifica el estilo de relleno y línea para objetos más allá del plano de sección (para encuadres de sección que muestran objetos más allá/debajo del plano de sección).
Relleno
Usar original
Usa el estilo de relleno de los objetos originales para objetos más allá del plano de sección.
Usar clase
Para controlar el estilo de relleno seleccione una clase de la lista de clases presente en el dibujo o cree una nueva clase.
Estilo de línea
Cambia la configuración del encuadre de sección para grosor de línea y tipo de línea
Usar original
Usa el grosor de línea y el tipo de línea de los objetos originales para objetos más allá del plano de sección.
Usar clase
Para controlar el grosor y el tipo de línea seleccione una clase de la lista de clases presente en el dibujo o cree una nueva clase.
Pulse la pestaña Presentación para especificar las propiedades de pantalla del encuadre de sección.
Parámetro
Proyectar sombras de objetos quitados por sección
Úselo al renderizar para incluir las sombras proyectadas por objetos que no se incluyen el encuadre de sección, a fin de lograr un efecto más realista, en particular si se trata de alzados interiores.
No dispondrá de este parámetro para los encuadres de sección de la capa de diseño.
Blanco y negro solamente
Cambia todos los colores en el encuadre de sección a blanco o negro; esto resulta útil para mostrar dos copias del encuadre de sección en la misma lámina, con una en color y la otra en blanco y negro. Sin embargo, si las preferencias de configuración de presentación del documento son blanco y negro, los encuadres también se mostrarán en blanco y negro.
Ajustar texto volteado
Úselo para reorientar el texto rotado e invertido en el encuadre, así puede siempre leerse sin importar la preferencia de texto invertido en el documento. Consulte el tema afín, Document preferences: Display tab.
Resolución de conversión 3D
Úselo para definir la resolución de segmentación de las superficies curvas en una vista de sección sin importar la configuración de resolución en las preferencias de Vectorworks. Consulte el tema afín, Vectorworks preferences: 3D pane. Si cambia la resolución de un encuadre de sección, el encuadre se desactualizará. Una configuración de mayor resolución alargará los tiempos de actualización.
Factores de escala
Cambia la configuración de escala de la presentación de encuadre para líneas y estilos de línea.
Escala de grosor de línea
Introducir un número mayor que 1,0 para aumentar el grosor de la línea de sección. Introducir un número por debajo de 1,0 para hacer más fino el grosor de línea. El valor de escala debe ser mayor que cero.
Escala de tipo de línea
Es posible usar un tipo de línea para un encuadre de sección si la sección se encuentra en una clase con un tipo de línea (en el parámetro Clase de atributo/Clase estructural) o si los objetos más allá del plano de sección se han establecido en una clase con un tipo de línea (en el parámetro Usar clase). Indique un número mayor de 1.0 para aumentar el grosor de línea de las secciones de tipo de línea. Escriba un número menor de 1.0 para adelgazar las líneas. El valor de escala debe ser mayor que cero.
Viewport properties
Creación de encuadres de sección
Modifying viewports
