Cómo agregar vértices a la pared
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Agregar picos de pared 3D
Remodelar
Básica |
- (guion) |
A pesar de necesitar un producto Design Suite para crear paredes, puede cambiar las paredes actuales con las herramientas disponibles con una licencia de Fundamentals.
Pasos para agregar vértices a la pared:
En una vista 3D, escoja la pared donde necesite poner un vértice.
Pulse un controlador esquina o un vértice existente, y mover el cursor a la ubicación del vértice a agregar.
Haga clic para colocar el vértice.
Use el comando Ajustar paredes a objetos para ajustar paredes automáticamente a la geometría seleccionada (necesita Vectorworks Architect o Landmark).
Para remodelar una pared curva para que se ajuste a una superficie plana, use los comandos Sustraer sólidos o Intersecar sólidos con un objeto que se ajuste al plano de la cubierta.
