Cómo cambiar la configuración de estructuras o paneles seleccionados
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Configuración
Editar muro cortina
Envoltura constructiva |
El modo Configuración cambia la configuración de las estructuras o los paneles que se seleccionaron con el modo Seleccionar estructura o Seleccionar panel de la herramienta Editar muro cortina.
Para cambiar la configuración de estructuras o de paneles de muros cortina:
Pulse la herramienta, y luego pulse el modo Seleccionar estructura o Seleccionar panel.
Seleccione el muro cortina que desea editar.
Seleccione las estructuras o los paneles a editar, y pulse el modo Configuración.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en la estructura o el panel y seleccione Editar estructuras o Editar paneles en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de estructura o Configuración de panel. Cambie los ajustes de configuración conforme a las instrucciones descritas en los temas Configuración de los parámetros de estructura del muro cortina o Configuración de parámetros de panel del muro cortina.
El cuadro de diálogo Configuración de estructura, cuando se abre de esta forma, no incluye la selección de categoría de estructura de la izquierda, ya que las estructuras que se editarán ya se seleccionaron.
