Cómo cambiar la longitud de pared
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Escalar objeto simple de manera interactiva
Selección
Básica |
X |
A pesar de necesitar un producto Design Suite para crear paredes, puede cambiar las paredes actuales con las herramientas disponibles con una licencia de Fundamentals.
Para cambiar la longitud de una pared:
Escoja la pared que vaya a remodelar.
Haga clic y arrastrar en un controlador de selección para alargar o acortar la pared.
Haga clic nuevamente cuando la pared tiene la longitud deseada.
En vista superior/plano, también se puede cambiar la longitud de pared con la herramienta Remodelar. En una vista 3D, dibuje un recuadro con la herramienta Remodelar para encerrar el vértice de la pared en el recuadro que sea coplanar con respecto a la elevación de la pared inferior. Seleccione la pared con la herramienta Remodelar. Los modos disponibles cambian a los modos de remodelación bidimensional y queda activada la funcionalidad de remodelación bidimensional. Consulte el tema afín, Modos de remodelación bidimensional.
