创建绘图标签
工具 |
工具集 |
绘图标签 |
尺寸标注/备注 |
绘图标签工具向绘图添加描述性信息,例如标题、比例、绘图和图纸编号。或者,在创建视口时,可以选择向视口注释中添加绘图标签。
对齐模式将暂时覆盖标签的定义插入点,以便准确放置。
模式 |
说明 |
对齐对象左侧 |
插入点位于标签边界框的左边缘 |
对齐对象中央 |
插入点位于标签边界框的中心 |
对齐对象右侧 |
插入点位于标签边界框的右边缘 |
对齐对象原点 |
插入点位于标签最初指定的插入点 |
样式 |
打开“资源选择器”以选择要放置的绘图标签;双击资源以激活它 |
首选项 |
为工具设置默认参数 |
要添加绘图标签:
单击“工具和模式”。
执行以下任一操作:
单击工具栏上的样式以从“资源选择器”中选择资源。
单击首选项以打开“对象特性”对话框并指定工具的默认参数。
可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
参数 |
说明 |
样式 |
将当前样式替换为从“资源选择器”中选定的样式,或使用“无样式”选项 |
隐藏样式参数 |
隐藏按样式设置的参数;这些参数不能从“特性”对话框或“对象信息”面板中编辑 |
缩放系数 |
按指定的系数放大或缩小标签 |
绘图标题 |
指定要在标签中显示的标题文本。 如果在文档首选项中启用了使用自动绘图协调(需要 Design Suite),并且标签位于视口中,则此处的更改将更新视口的绘图标题,反之亦然。 |
绘图编号 |
在当前图纸上标识此绘图。 如果标签位于视口或图纸图层中,程序将自动为项目编号并更新此字段;此编号在此图层上必须唯一。若该标签在设计图层上,则手动输入标识符。 |
图纸编号 |
标识包含绘图的图纸。若该标签在图纸图层上,则默认显示“图纸编号”。 如果在文档首选项中启用了使用自动绘图协调(需要 Design Suite),并且标签位于图纸图层上,则无法编辑此字段,并将始终包含图纸编号。 |
注释 |
可在标签布局中显示的可选文本 |
背面参照图纸编号 |
识别一张或多张图纸,这些图纸的标记应参照与此绘图标签关联的视口 |
比例显示 |
指定要在标签上显示的比例信息的样式: 建筑风格(如 1/4ʺ = 1ʹ- 0ʺ) 工程风格(如 1:48) 自定义使用自定义比例文本 |
标签长度模式 |
控制绘图标签对象的长度: 固定: 长度被设置为打印长度值 自动适应:长度与标签内容相符 控制点:长度由控制点位置设置 |
单击以放置对象,然后再次单击以设置旋转。
编辑绘图标签
一旦标签位于绘图中,就可以从“对象信息”面板编辑它。编辑绘图标签时,以下附加选项可用。
选项 |
说明 |
样式列表选项 |
替换: 将另一样式应用于此对象 转换为无样式:只允许您修改此对象的设置和标签布局 编辑样式:允许您修改绘图中使用当前样式的所有对象的设置和标签布局 请参阅创建标记和绘图标签的样式以获取详细信息。 |
编辑绘图标签布局 (无样式标签) |
打开一个编辑窗口以更改标签中的几何形状和文本;请参阅 创建标记和绘图标签的样式 |
