创建内部立面标记
工具 |
工具集 |
内部立面标记 |
尺寸标注/备注 |
内部立面标记工具将创建一个对象,该对象可用作内部立面视口的参照图形,且可以图形方式指示为哪个方向创建了视口。
在 Design Suite 产品中,可以将内部立面标记链接到视口。如果标记被用来创建它所链接到的视口,则它也“定义”了视口,这意味着移动或重调标记的形状可影响视口。内部立面标记还具有以下功能。
将内部立面标记链接到现有视口,以便进行注释。
将标记的绘图标题、绘图编号和图纸编号与已链接视口同步。
将它从标记中删除时,也将自动删除链接的视口。
对齐模式将暂时覆盖标记的定义插入点,以便准确放置。
模式 |
说明 |
对齐对象左侧 |
插入点位于标记边界框的左边缘 |
对齐对象中心 |
插入点位于标记边界框的中心 |
对齐对象右侧 |
插入点位于标记边界框的右边缘 |
对齐对象原点 |
插入点位于标记最初指定的插入点 |
样式 |
打开“资源选择器”以选择要放置的内部立面标记;双击资源以激活它 |
首选项 |
为工具设置默认参数 |
要创建内部立面标记:
单击该工具。
执行以下任一操作:
单击“工具”栏上的样式以从“资源选择器”中选择资源。
单击首选项以打开“对象特性”对话框并指定工具的默认参数。
可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
参数 |
说明 |
样式 |
将当前样式替换为从“资源选择器”中选定的样式,或使用“无样式”选项 |
隐藏样式参数 |
隐藏按样式设置的参数;这些参数不能从“特性”对话框或“对象信息”面板中编辑 |
自动调整 (需要 Design Suite) |
对于链接到视口的标记,将自动显示标记中视口的绘图标题和绘图编号。如果标记定义了内部立面视口(需要 Vectorworks Architect),请取消选择以手动输入此信息。 |
链接图层 (需要 Design Suite) |
指定包含标记中参照的内部立面视口的图层。如果标记是在创建内部立面视口时自动创建的(需要 Vectorworks Architect),则显示已链接图层并且无法编辑该图层。 |
北/东/南/西 |
选择在标记中包含的视图方向;内部立面标记检测其相对于屏幕平面中四个象限的位置,从每个 XY 方向(0°、90°、180°和 270°)扫掠 45°。每个 XY 方向对应着 北、东、南和西。 如果标记是在创建内部立面视口时自动创建的(需要 Vectorworks Architect),当选择更改时,将自动添加或删除定义该方向的视口的剖面线,跟对应的视口一样。 |
链接视口 (需要 Design Suite) |
指定此标记部分链接到的视口。 如果这里显示了一个视口,但它不能被编辑,则该标记也定义了视口(需要 Vectorworks Architect)。有关如何在不影响视口的情况下移动或重调标记形状的详细信息,请参阅编辑内部立面标记。 如果一个视口显示并可编辑,则该标记被链接到视口,但不定义视口。 未链接的标记显示 <无>,并在绘图上的标记旁边显示一个红色的链接图标(图标不打印)。 如果您删除链接视口,您可以指定是删除链接标记还是保留未链接标记。 |
绘图标题/绘图编号。 |
识别标记参照的项。如果标记未链接到视口,或者,如果取消选择自动坐标,请手动输入信息。否则,使用已链接视口的信息。 |
图纸编号 |
输入图纸编号;默认情况下,当选择自动坐标时,将为“视口链接内部立面标记”指派此值 |
详细编号 |
输入标记的细节编号。此信息可在标记布局中显示。 |
备注 |
可在标记布局中显示的可选文本 |
标记缩放系数 |
按指定的系数放大或缩小标记 |
单击以放置对象,然后再次单击以设置旋转。
编辑内部立面标记
一旦标记位于绘图中,就可以从“对象信息”面板中编辑它。编辑内部立面标记时,以下附加选项可用。
选项 |
说明 |
样式列表选项 |
替换: 将另一样式应用于此对象 转换为无样式:只允许您修改此对象的设置和标记布局 编辑样式:允许您修改绘图中使用当前样式的所有对象的设置和标记布局 请参阅创建标记和绘图标签的样式以获取详细信息。 |
编辑剖面线 (需要 Design Suite) |
对于链接到视口的标记,单击以输入对象编辑模式,然后编辑定义视口的剖面线;请参阅通过图形方式修改剖面线 |
导航到视口 (需要 Design Suite) |
对于链接到视口的标记,导航到链接图层并选择视口 |
编辑标记布局 (无样式标记) |
打开一个编辑窗口以更改标记中的几何形状和文本;请参阅 创建标记和绘图标签的样式 |
如果标记定义了视口(需要 Vectorworks Architect),移动标记或重调标记的形状会影响视口。要编辑标记但避免视口更改,选择编辑 > 剪切以剪切现有标记,然后选择编辑 > 原位粘贴以将新的链接标记粘贴到绘图中。新的标记不定义视口,因此您可以根据需要编辑标记。
