创建参照标记
工具 |
工具集 |
参照标记 |
尺寸标注/备注 |
参照标记工具指示参照绘图的绘图编号和图纸编号。
模式 |
说明 |
朝向目标对象 |
如果在首选项中选择了使用引线,则第一次单击将放置标记,第二次单击将指定目标对象 |
朝向参照标记 |
如果在首选项中选择了使用引线,则第一次单击将指定目标对象,第二次单击将放置标记 |
样式 |
打开“资源选择器”以选择要放置的标记;双击资源以激活它 |
首选项 |
设置每个新标记对象所用的默认参数 |
要创建参照标记,请执行以下操作:
单击“工具和模式”。
执行以下任一操作:
单击工具栏上的样式以从“资源选择器”中选择资源。
单击首选项以打开“对象特性”对话框并指定工具的默认参数。
可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
参数 |
说明 |
样式 |
将当前样式替换为从“资源选择器”中选定的样式,或使用“无样式”选项 |
隐藏样式参数 |
隐藏按样式设置的参数;这些参数不能从“特性”对话框或“对象信息”面板中编辑 |
链接视口 (需要 Design Suite) |
指定标记参照的视口。 红色链接图标将显示在未链接到视口的标记旁边;该图标无法打印。 如果您删除链接视口,您可以指定是删除链接标记还是保留未链接标记。 |
绘图标题/绘图编号/图纸编号 |
识别标记参照的项。如果标记链接到视口,将显示视口的信息,并且无法编辑该信息。 |
注释 |
可在标记布局中显示的可选文本 |
箭头角度 |
对于标记上有箭头的样式,指定箭头的角度 |
使用引线 |
绘制带标记的引线;指定引线参数 |
引线类型 |
选择直线、弧线或贝塞尔线作为线型 |
轴肩长度 |
以页面单位输入引线轴肩的默认长度,或输入无轴肩的 0(零);放置后,您可以移动轴肩控制点来调整长度 |
引线半径 |
如果引线类型为弧线,以页面单位输入弧线半径 |
引线/轴肩类 |
选择一个现有类或创建一个新的类。选择<参照标记类> 以将引线放置在与参照标记对象相同的类中。 |
水平位置 |
指定从引线向左还是向右延伸轴肩;选择“自动”以根据标记位置自动改变轴肩位置 |
标记角度 |
指定肩线的角度(0 = 水平) |
标记缩放系数 |
按指定的系数放大或缩小标记 |
如果标记没有引线,只需单击以放置标记。否则,单击两次,以分别放置标记和引线的末端。
如果标记有引线,您可以从“属性”面板中选择线端标记(请参阅标记属性)。
编辑参照标记
一旦标记位于绘图中,就可以从“对象信息”面板中编辑它。编辑参照标记时,以下附加选项可用。
选项 |
说明 |
样式列表选项 |
替换: 将另一样式应用于此对象 转换为无样式:只允许您修改此对象的设置和标记布局 编辑样式:允许您修改绘图中使用当前样式的所有对象的设置和标记布局 请参阅创建标记和绘图标签的样式以获取详细信息。 |
导航到视口 (需要 Design Suite) |
对于链接到视口的标记,导航到视口 |
编辑标记布局 (无样式标记) |
打开一个编辑窗口以更改标记中的几何形状和文本;请参阅 创建标记和绘图标签的样式 |
