使用数据栏绘图
要使用数据栏绘制对象,请执行以下操作:
有两种不同的方式激活数据栏绘图。
选择一个绘图工具,然后单击一下,开始绘制对象。按住 Tab 键激活数据栏中的第一个字段,或按住 Shift+Tab 激活最后一个字段。或者,如果数据栏选项设置为启用立即激活,则在数据栏中输入第一个字段的值来激活它。
选择一个绘图工具,并按 Tab 键以激活数据栏内的第一个字段。输入数据后,单击以开始绘图。
在点击-拖动绘图或移动操作中,按 Tab 键或 Shift+Tab 键激活数据栏字段后,可以松开鼠标按钮以便输入数据。用鼠标单击或按 Enter 键两次以完成操作。
使用以下键在相应字段中输入值。
键
操作
Enter
当焦点在数据栏字段中时,设置当前显示的值,并将焦点移到绘图区域
当焦点在绘图区域中时,完成对象(或者对于多边形、墙壁和尺寸标注等路径对象,完成对象的当前段)
Tab
当焦点在数据栏字段中时,设置输入的值并移动到下一字段(如果未输入任何值,则不设置该字段)
当焦点在绘图区域时,将该焦点移到数据栏中的第一个字段
Shift+Tab
当焦点在数据栏字段中时,设置输入的值并移动到上一个字段(如果未输入任何值,则不设置该字段)
当焦点在绘图区域时,将该焦点移到数据栏中的最后一个字段
要在设置前清除一个条目,请按 Backspace 键。该字段中的上一个值将重新显示。
如果在 Vectorworks 首选项中启用了 "智能光标" 选项,则显示虚线以表示为 X、Y 和 Z 轴输入的值的位置。
矢量锁(红色虚线)显示以表示在数据栏中输入的值的位置。请参阅创建矢量锁以获取更多信息。
要根据输入的值完成对象,请单击鼠标按钮。对于非路径对象,如果焦点在绘图区域中,还可以按 Enter 键完成对象;或者如果焦点在数据栏中,按两次 Enter 键完成对象。对于多边形、墙壁和尺寸标注等路径对象,可能需要单击来完成该对象。
使用数据栏
数据栏和编辑组选项
