使用数据栏
绘图时使用数据栏锁定对象的某些值,如圆的半径长度、墙壁的角度、半球半径的长度或拉伸矩形的高度。“数据”栏上的可用字段取决于活动工具、正在执行的操作以及当前绘图视图。
数据栏字段的位置和行为可通过窗口 > 数据栏选项下列出的选项或数据栏和编辑组选项列表中的选项进行调整(请参阅数据栏和编辑组选项以获取详细信息)。如果使用浮动数据栏,它将显示在光标旁边;如果使用固定数据栏,它将显示在工具栏上。
数据栏中显示的数据从正在创建的对象的反馈段中收集。坐标相对于浮动基准点(如果存在浮动基准点的话);否则为绝对坐标。更多常用数据栏字段在下表中有说明;可以显示的其它字段在进行相关使用时会有说明。
参数 |
说明 |
二维参数 |
Δ X |
与上次单击位置或沿 X 轴位置的偏移距离 |
Δ Y |
与上次单击位置或沿 Y 轴位置的偏移距离 |
L |
距 (0,0) 点的长度或距离,或正在绘制的对象的半径 |
A |
正在绘制的对象的角度或旋转度 |
X |
光标在绘图窗口中的 X(水平)位置 |
Y |
光标在绘图窗口中的 Y(垂直)位置 |
三维参数 |
WP A |
正在绘制的对象相对于工作平面 X 轴的角度或旋转度 |
X' |
工作平面坐标中 X' 的绝对位置 |
Y' |
工作平面坐标中 Y' 的绝对位置 |
Z' |
工作平面坐标中 Z' 的绝对位置(仅适用于三维对象) |
L |
正在绘制的对象的长度或距离 |
Z |
正在绘制的对象的 Z(深度) |
中心 X |
X 轴的对象的中心 |
中心 Y |
Y 轴的对象的中心 |
中心 Z |
Z 轴的对象的中心 |
Δ X’ |
与上次单击位置或 X' 在工作平面空间中的位置的偏移距离 |
Δ Y’ |
与上次单击位置或 Y' 在工作平面空间中的位置的偏移距离 |
Δ Z’ |
与上次单击位置或 Z' 在工作平面空间中的位置的偏移距离 |
Δ X |
与上次单击位置或 X 位置的偏移距离 |
Δ Y |
与上次单击位置或 Y 位置的偏移距离 |
Δ Z |
与上次单击位置或 Z 位置的偏移距离 |
半径 |
正在绘制的对象的半径 |
高度 |
正在绘制的对象的高度 |
