概念:桁架磁贴
Vectorworks 库中的桁架符号使用磁贴来定义桁架连接选项。磁贴位于每个连接点的桁架符号的 3D 组件中。它们被放置在 Rigging-Truss-Magnet 类中,默认情况下该类是不可见的。
您可以从Braceworks 首选项中的“结果显示”窗格更改磁贴类。此更改不会影响现有磁贴。
如果您使用 Spotlight 和 Braceworks 提供的大量内容库中的桁架,则已经为您插入了磁贴。尽管如此,出于信息目的了解磁贴还是很有用的 - 可了解插入桁架的正确方法并能够解决偶尔出现的桁架连接问题。创建自定义桁架内容的高级用户可以在创建新的桁架符号定义或更新和修复旧内容时添加磁贴功能。添加磁贴的方法有多种:
根据桁架属性对话框中的 连接数据插入磁贴。如果数据正确,磁贴会自动插入正确的位置。建议将此方法用于标准直桁架、L 角和圆形桁架符号定义。.请参阅基于桁架数据插入磁贴。
使用磁贴工具将磁贴精确放置在桁架符号定义的 3D 组件中。建议将此方法用于具有复杂几何形状的桁架,例如屋顶桁架、轮毂桁架、自定义角部和中跨连接桁架。请参阅手动放置磁贴。有关在复杂桁架对象中放置磁贴的提示,请参阅调整磁贴。
当导出到以前的版本文件(Vectorworks 2022 之前)时,带磁贴的桁架与旧桁架兼容。轮毂、屋顶和中跨连接桁架除外。
带公母磁贴的 6 路插口桁架角
磁贴按性别进行颜色编码。中性磁铁只能连接其他中性磁贴。这些用于锥形和螺栓连接。公磁贴只能连接母磁铁,反之亦然。这些用于栓接和分叉连接。
公、母和中性磁铁贴
黑色箭头标记磁贴的方向,它控制连接桁架的默认方向。如果在磁贴特性中指定了允许额外滚动角度的选项,则可以将额外的滚动角度应用于连接桁架。磁贴的箭头侧必须朝外才能与其他磁贴连接。
连接的套管桁架中的磁贴
向现有系统添加桁架时,光标位置很重要。它确定哪个磁贴控制连接并确定连接桁架的方向。
现有桁架上最靠近光标的磁贴用于连接。
在俯视图/平面视图中添加桁架时,当光标悬停在现有桁架轮廓的右侧时,连接桁架由其起始磁贴插入。但是,当光标悬停在现有桁架轮廓的左侧时,连接桁架由其末端磁贴插入(从而翻转桁架)。这意味着如果连接桁架改变方向,如在 L 角和弯曲件中,当光标在桁架轮廓的右侧时它指向左边,当光标在左边时它指向右边桁架轮廓的侧面。
在 3D 视图中添加桁架时,如果为现有桁架的磁贴启用了额外的滚动角度,则可以滚动连接桁架。当光标悬停在现有桁架轮廓的右侧、底部或左侧时,连接桁架可以以 90°、180° 或 270° 的侧倾角插入,具体取决于允许额外侧倾角设置。
概念:创建连体升降装置系统
Braceworks 首选项
创建自定义桁架符号
设置自定义桁架参数
基于桁架数据插入磁贴
手动放置磁贴
调整磁贴
