Spot04098.png设置自定义桁架参数
某些桁架参数取决于制造商数据或自定义参数。在修改桁架符号数据或创建自定义桁架符号时,可以从“桁架特性”对话框中查看和编辑这些参数。
直、角、铰链和圆形(弯曲)桁架的不同参数显示。从几何类型列表中选择桁架类型,并根据需要编辑参数。
桁架特性:直桁架
参数
说明
对象数据
类型
输入桁架系统名称
名称
指定桁架元素的目录名称
长度 (L)
输入安装长度
总重量
输入桁架的总重量
分布重量
显示桁架的分布重量;这是根据长度和总重量自动计算的。这里的变化也会影响总重量值。
垂直符号
表示该符号将作为垂直桁架插入;如果取消选择,则假定为水平桁架
横截面数据
UID
显示当前所选横断面的 ID
更改横截面
打开“横截面”对话框以选择一个横截面文件与桁架关联,如指定横截面数据中所述
高度/宽度
如果选择通用(刚性)横截面或未指定横截面,则输入桁架的总安装高度和宽度;否则,显示所选截面的高度和宽度
可与之连接的
指定桁架能够连接至的横截面的类型。该桁架必须可与其自己的类型连接。要列出超过一个横截面,使用分号隔开它们。
连接
起点/终点
选择桁架每端的连接类型,或选择“无连接”;请参阅概念:创建连体升降装置系统。插入时,自动连接模式使用选定项进行正确的桁架连接。
滚动角度
设定三角桁架的链接角度。桁架对象沿其 X 轴被旋转。上指三角桁架应被设为 0(零)度;下指三角桁架应被设为 180 度。
几何图形
显示一个示范桁架以显示参数位置
编辑符号中的磁贴
在对象编辑模式下打开桁架符号以调整磁贴。请参阅调整磁贴以获取更多信息。
桁架特性:角桁架
参数
说明
对象数据
类型
输入桁架系统名称
名称
指定桁架元素的目录名称
总重量
输入桁架的重量
横截面数据
UID
显示当前所选横断面的 ID
更改横截面
高度/宽度
如果选择通用横截面或未指定横截面,则输入桁架的总安装高度和宽度;否则,显示所选截面的高度和宽度
可与之连接的
连接
为每个连接选择类型并设置其连接角度,或选择“无连接”;请参阅概念:创建连体升降装置系统。插入时,自动连接模式使用选定项进行正确的桁架连接。根据所选的角类型,可以使用各种连接组合。
几何图形
显示一个示范桁架以显示参数位置;在图表下方输入值
角类型
选择转角几何形状的类型;图表调整以显示所需参数
参数值
根据所选的角类型,需要不同的参数。该图表示参数的位置。对于典型的角,长度值是必需的。对于自定义类型,最多可以定义 6 个点。指定中心线相交的桁架中间的坐标。然后选择在桁架上的连接点的角,并指定其相对于插入点的坐标。
编辑符号中的磁贴
桁架特性:铰链桁架
参数
说明
对象数据
类型
输入桁架系统名称
名称
指定桁架元素的目录名称
总重量
输入桁架元件的总重量
最小角度 (A)
指定铰链桁架的最小角度
最大角度 (A)
指定铰链桁架的最大角度
横截面数据
UID
显示当前所选横断面的 ID
更改横截面
高度/宽度
可与之连接的
连接
起点/终点
滚动角度
几何图形
合页类型
选择铰链几何形状的类型;图表调整以显示所需参数
参数值
根据所选的铰链类型,需要不同的参数。该图表示参数的位置。
编辑符号中的磁贴
桁架特性:圆形桁架
参数
说明
对象数据
类型
输入桁架系统名称
名称
指定桁架元素的目录名称
直径 (D)
输入圆形桁架的外径
角度(A)
指定从起点到终点的桁架弧角
插入点是中心点
表示桁架的中心点也是其插入点
总重量
输入桁架的总重量
分布重量
显示桁架的分布重量;这是根据长度和重量自动计算的。这里的变更也会影响总重量值。
横截面数据
UID
显示当前所选横断面的 ID
更改横截面
高度/宽度
可与之连接的
连接
起点/终点
滚动角度
几何图形
显示一个示范桁架以显示参数位置
编辑符号中的磁贴
放置桁架
创建自定义桁架符号
概念:桁架磁贴
修改桁架符号数据
修改桁架和 系统
