Spot04097.png指定横截面数据
参与计算的所有结构对象(包括桁架、直桁架、曲桁架、照明灯管和吊机)必须具有包含横截面数据的关联文件。
带有默认制造商数据的桁架包括横截面信息,用来自制造商集合的唯一代码标识。若您在创建自定义桁架符号,请通过其代码选择横截面,或者指定有效的自定义横截面信息。
如果不使用特定制造商的横截面,则可以选择通用的刚性横截面。如果不使用制造商或通用横截面,请指定自定义截面数据。
照明灯管横截面假定为从“对象信息”面板选择的选定建筑材料的刚性横截面。悬挂位置的截面数据基于转换为悬挂位置的原始对象。
要选择横截面和/或指定横截面数据:
执行以下任一操作:
对于桁架对象,对该桁架右键单击并在上下文菜单中选择自定义桁架符号数据。在“桁架特性”对话框的相应选项卡中,单击更改横截面
在直桁架或曲线桁架的“对象信息”面板中,单击桁架横截面
在吊机的“对象信息”面板中,单击链横截面。“链横截面”对话框包含这里描述的参数子集;请参阅放置吊机
“横断面”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
从列表中选择预定义的制造商桁架,或者选择<刚性>以指示使用通用横截面(通用横截面假定对于所有计算横截面都是刚性的,需要 Braceworks)。对于这些选择,由于使用了所选截面数据,因此不能输入更多信息。
选择“自定义”以在对话框的其余部分输入自定义横截面数据。
UID
(仅限“自定义”)
指定横截面的唯一标识符
名称
(仅限“自定义”)
为报告中使用的横截面提供名称
设计
(仅限“自定义”)
指示横截面的类型
支撑的设计
(仅限“自定义”)
指定支撑的设计(圆形、交替或无)
垂直支撑角度
(仅限“自定义”)
设置垂直支撑的角度
水平支撑角度
(仅限“自定义”)
设置水平支撑的角度
高度/宽度
(仅限“自定义”)
指定横截面的总体尺寸
管直径
(仅限“自定义”)
指示横截面管的直径
横截面面积
(仅限“自定义”)
指定横截面管的总表面积
lxx/lyy/lzz
(仅限“自定义”)
设置 X 轴、Y 轴和 Z 轴的转动惯量值
材料
(仅限“自定义”)
指定横截面组成材料的类型;从可用选项中进行选择
显示桁架的横截面 UID。
创建升降装置系统
检查横截面工作负载
修改桁架符号数据
设置自定义桁架参数
