Spot04130.png创建或选择负载集
模式
工具
工具集
点负载
分布式负载
升降装置负载
升降装置
您可以创建已保存的负载特性集,以便在使用升降装置负载工具放置负载时选择。
负载数据集保存在位于用户文件夹的 Plug-ins \ VW_Spotlight \ Data \ Braceworks \ PresetPointLoads 文件夹中的 .xml 文件中。该文件可以与其他用户共享。
要创建或选择负载集:
单击该工具,然后单击点负载或分布式负载模式,具体取决于负载集是针对点负载还是分布式负载(每种负载类型包含单独的数据集)。
单击工具栏上的负载设置。
“负载设置”对话框打开。
参数
说明
已保存设置选项
请参阅使用已保存设置为点负载或分布式负载保存和应用已保存的设定
特性
指定负载的特性;可用参数取决于是选择了点负载还是分布式负载
名称
输入负载的名称
总重量
对于点负载,输入负载的总重量;对于分布式负载,选择是输入总重量(并输入重量)还是输入分布式重量
分布重量
(仅限分布式负载)
输入分布式重量,如果选择输入该条目而不是总重量
图例条目
(仅限点负载)
为可选的唯一对象标签输入文本
负载类别
选择负载类别
选择要使用的已保存负载集,或者输入负载特性以创建已保存的负载集。
如果选择已保存的负载集,单击确定以使用这些负载特性。否则,继续步骤至 5。
要创建负载集,请输入负载的特性,然后单击保存以创建保存的负载集。
添加负载
插入点负载
插入分布式负载
概念:附加负载到升降装置对象
