Spot04138.png插入分布式负载
模式
工具
工具集
分布式负载
升降装置负载
升降装置
要插入分布式负载:
单击“工具和模式”。
执行以下任一操作:
要使用已保存的负载特性集,请单击“工具”栏上的负载设置,然后选择负载集。
如果不使用保存的负载集,请指定负载类别;选择分布式重量或总重量模式并输入负载的重量。如果输入分布式重量,请输入数值并使用斜线隔开重量和距离(例如,500/10表示500磅/10英尺长)。
将鼠标移动到要悬挂分布式负载的升降装置对象。
有效的连接结构将突出显示。
单击以设置负载对象的起点。
单击以设置线段的终点和下一线段的起点。继续以此方式绘制段直至完成负载对象。双击完成创建负载对象。分布式负载多段线不能比升降装置对象长。
分布式负载被放置在升降装置对象的中心线上。
在俯视图/平面图中,显示分布式负载标签。可以通过单击并拖动标签控制点来移动。
可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
参数
说明
负载类别
指定负载类别对于计算非常重要(需要 Braceworks)
长度
显示分布式负载的长度
显示标签
在俯视图/平面图中显示标签
缩放分布式负载
使用绘图比例自动缩放分布式负载,使较大的负载更可见
选择类似的对象
相同名称的对象
选择具有相同负载名称参数的负载对象
相同负载类别的对象
选择具有相同负载类别参数的负载对象
具有相同总重量的对象
选择具有相同总重量参数的负载对象
具有相同分布重量的对象
选择具有相同分布重量的负载对象
负载信息
负载信息用于 Braceworks 计算和报告(需要 Braceworks)
包括在计算中
(需要 Braceworks)
包括 Braceworks 计算中的负载;取消选择以排除参与结构计算的负载
负载组名称
显示选定的负载类别
负载 ID
输入负载的唯一标识,以供报告中的信息使用
负载名称
识别负载计算中的对象
分布重量
输入对象的分布式重量
总重量
输入对象的总重量
位置
如果附加负载,则显示关联升降装置对象的名称。或者,通过输入升降装置对象的位置名称,将此对象附加到升降装置对象,或更改升降装置对象关联。删除名称以断开关联。
附加负载的其它方法,请参阅进行附加。
自动添加分布式负载
命令
工作空间:路径
在选定点添加分布式负载
Spotlight:自定义工作空间以添加命令(请参阅自定义工作空间)
Braceworks:Braceworks
如果分布式负载的长度并不关键,则可以将分布式负载自动添加到绘图中的升降装置对象中。
要自动添加分布式负载:
选择将放置分布式负载的升降装置置对象。当选定多个升降装置对象时,将在每个对象上放置分布式负载。
选择系统可轻松地选择多个升降装置对象,并自动为每个对象添加相同的负载。
选择该命令。
“负载设置”对话框打开,用于创建或选择负载集。选择一个负载集,或输入负载参数,然后选择<活动设置>集。
分布式负载沿每个升降装置对象的长度放置。
概念:附加负载到升降装置对象
创建或选择负载集
插入点负载
添加负载
