Spot04176.png绘制电缆路径
工具
工具集
电缆路径
照明
通常,活动空间有一个区域,每个部门的电源和信号电缆从这个区域开始。然后,从这个位置到屋顶、桁架、扬声器等有一个或两个固定的、可以分接出线到不同区域的路径。
该工具创建电缆路径对象,类似于 ConnectCAD 中的电缆路线工具,但具有对 Spotlight 和 Braceworks 用户有用的附加参数。在 Spotlight 中,电缆路径作为使用电缆工具创建的物理电缆的指导路径。在 ConnectCAD 中,由电缆路线工具创建的电缆路径既可用作放置在模型上的物理电缆路线,也可用作示意图图层上定义的电路的理论路线。
在任意视图中,可用电缆路径工具绘制三维电缆路径,作为模板供将来电缆使用。通过插入电缆路径对象,可以避免为多条电缆线路重新绘制相同路径。电缆工具可使用全部或部分路径。当绘制电缆时,在期望的跳入和跳出点单击电缆路径对象。
模式
说明
多段线创建选项
选择绘制对象所基于的多段线的方法;请参阅创建多段线
圆角半径
对于圆弧顶点多段线模式,输入圆角半径
自动编号
放置电缆区域时,启用电缆区域的自动编号
编号首选项
设置电缆区域自动编号的默认参数
要绘制电缆路径:
单击该工具。如需要,从工具栏上启用自动编号,并指定编号首选项。请参阅自动编号首选项。
从工具栏中选择绘图模式。
单击以设置电缆路径的起点。
单击以设置线段的终点和下一线段的起点。当您放置电缆路径时,诸如配电箱和桁架之类的兼容对象将被高亮显示;单击以连接(请参阅概念:附加负载到升降装置对象)。继续以这种方式绘制段,并在路径完成时双击。或者,使用修改 > 从形状创建对象命令将自定义形状转换为通用电缆路径。
使用电缆工具插入电缆时,单击电缆路径对象,以设置电缆入点。再次单击以设置出点;电缆将从最靠近单击点的点退出路径。
可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
参数
说明
标识
为标签和书面文件提供唯一标识符。如果为空,运行计算时会自动指派一个值(需要 Braceworks)
位置
为书面文件输入关联的升降装置对象名称或其他位置信息
长度
显示电缆路径长度
电缆数量
显示与路径关联的电缆数量
电缆面积
(需要 ConnectCAD)
估算 ConnectCAD 电路的横截面面积,请参阅创建电缆网络
设置二维属性
选择是按对象(使用“属性”面板)还是按类设置电缆路径的外观;如果按类,请选择类
二维属性类
如果对像的属性由类设置,则从绘图中显示的类列表中选择一个类,或新建一个类
顶点参数
编辑电缆路径所基于的路径对象的顶点;请参阅编辑基于顶点的对象
重调电缆路径形状
使用重调形状工具更改电缆路径的路线;双击电缆路径以激活重调形状工具,或右键单击对象并选择编辑路径。跟随电缆路径的任何电缆自动适应其几何图形。当电缆仅跟随部分电缆路径时,电缆保持当其被重调形状时距电缆路径起点和终点的相同距离。
可用的重调形状工具模式与 NURBS 曲线的模式相同(请参阅重调 NURBS 曲线的形状),另外还有用于顶点移动、添加顶点和平行移动边模式的子模式。这些约束子模式可以轻松地沿现有几何形状重调电缆路径的形状。
模式
说明
不受约束
(顶点移动和添加顶点)
允许顶点在由上一个和下一个点定义的平面内自由移动;按 Shift 键吸附到垂直或水平平面
沿上一个边缘约束
(顶点移动和添加顶点)
沿由当前点和先前点定义的线约束新的或移动的顶点
沿下一个边缘约束
(顶点移动和添加顶点)
沿由当前点和下一个点定义的线约束新的或移动的顶点
不受约束
(平行移动边)
允许边在由下一条边和上一条边定义的平面内自由移动,围绕所选线移动边; 按 Shift 键吸附到垂直或水平平面
约束在上一个边缘的平面内
(平行移动边)
沿上一条边的方向约束边移动
约束在后续边缘的平面内
(平行移动边)
沿下一条边的方向约束边移动
自动修复路径
在开启自动修复路径的情况下,重调电缆路径形状时,将一条电缆路径的末端移动到另一条电缆路径的末端,会将电缆路径合并为单个对象。
仅当电缆两端没有连接到其他任何东西时,电缆路径才会自动修复。
当自动修复路径关闭时,连接两个电缆路径对象的末端会使它们在电缆路径网络中保持作为单独的对象。
绘制电缆
设置电缆首选项
