绘制电缆
工具 |
工具集 |
电缆
照明 |
通过跟随电缆路径对象和升降装置对象(如桁架或管路),用电缆工具将电缆放置在绘图中,或独立插入它们。
通常,该工具将配电箱连接到一个或多个电气设备,以创建一个“电缆对象。”电缆对象也可称为电缆线路,因为它由端到端连接的电缆部件组成,以创建绘制的一段电缆。电缆线路中使用的电缆部件取决于在电缆库存中的选择(在管理电缆部件时)和电缆首选项。电缆样式决定电缆的类型(多芯电缆、馈线电缆、跳线电缆或数据电缆)及其连接器。电缆被视为一种负载,可以被包括在负载计算中(需要 Braceworks)。
桁架路径行为取决于电缆是否连接到桁架上的配电箱对象。如果单击桁架,然后单击同一桁架系统上的配电箱对象,电缆将自动跟随桁架系统路径,并沿最高效的路线到达配电箱对象。
绘制的电缆假定连接对象(例如升降装置对象和配电箱)的高度;如果需要,将自动添加垂直段。在三维视图中绘图时,可以在不需要现有几何图形的情况下创建具有高度的电缆;电缆高度直接取自电缆路径对象、升降装置对象(桁架顶部的饰板高度)或其他三维几何图形的边缘和顶点。当在俯视图/平面图中绘图时(从地平面吸附到连接),需要升高的几何图形来创建电缆跳线。
电缆可在插入时使用数据标记对象进行标记;请参阅电缆设置中的“数据标记”窗格。
模式 |
说明 |
多段线创建选项 |
选择绘制对象所基于的多段线的方法;请参阅创建多段线 |
圆角半径
对于圆弧顶点多段线模式,输入圆角半径 |
电缆样式 |
打开“资源选择器”以选择用于放置的电缆资源;双击资源以激活它 |
单一连接
使用单电缆将配电箱连接到电气设备 |
配电箱
沿绘制的路径将配电箱连接到一个或多个电气设备,为每个输出连接创建电缆 |
示意图配电箱
将配电箱连接到一个或多个电气设备,并显示一条直接的示意图路线,以示出配电箱输出与设备之间的连接 |
菊花链
将配电箱对象连接到链配置中的一个或多个电气设备,所有这些设备都使用相同的配电箱输出 |
自动编号
放置电缆时,启用电缆自动编号 |
编号首选项
设置电缆自动编号的默认参数 |
选择输出
无论电缆模式如何,在配电箱对象上插入电缆时,选择电缆连接的输出。只有单一连接模式在连接中不需要配电箱;其他模式则需要配电箱。
要选择电缆输出:
当使用电缆工具放置电缆时,单击配电箱对象(或在菊花链模式下,单击照明设备)。
“选择输出”对话框打开。
参数 |
说明 |
使用输出 |
选择要用于连接的配电箱输出。已占用和空闲输出按数字顺序列出。 |
始终使用下一个空闲输出 |
自动将电缆连接指派给第一个空闲输出。“选择输出”对话框不再打开。 |
在每个照明设备前插入配电箱 |
从“资源选择器”中选择配电箱资源。当在菊花链模式下放置电缆时,每次单击照明设备时,均会放置所选的配电模块(通常为一个一拖二分线器)。将电缆连接到一拖二分线器上的第一个输出,然后电缆线路以从第二个一拖二分线器输出开始的新电缆继续,并继续到下一个一拖二分线器以创建链。 |
当没有空闲输出时,将显示错误消息。选择有空闲输出的不同配电箱以创建电缆线路。
