Spot04182.png单一电缆连接
模式
工具
工具集
单一连接
电缆
照明
单一连接模式使用单根电缆连接两个配电箱,一个配电箱和一个电气设备,或两个电气设备。电缆的类型由其样式(数据电缆、供电电缆、多芯电缆,或跳线电缆)决定。
要用单根电缆连接:
单击“工具和模式”。
如果需要,单击工具栏上的电缆样式以从“资源选择器”中选择资源。
单击工具栏中的适当模式以选择电缆的创建方法。有关多段线工具模式的更多信息,请参阅创建多段线。
单击源配电箱(如果这是连接的一部分)。“选择输出”对话框打开。请参阅选择输出。(如果选中“选择下一个空闲输出”选项,则对话框不打开。)
如果存在电缆路径,则当光标在其上方移动时高亮显示它。新电缆可使用全部或部分路径。在期望的入点单击路径。电缆将在最靠近下一单击的点退出路径;继续单击以完成电缆线路。
单击以设置线段的终点和下一线段的起点,吸附到现有几何图形。当放置电缆时,兼容的对象(如配电箱、电气设备、其他电缆和桁架)被高亮显示;单击以连接。如果在“电缆首选项”中选中了绘制电缆时自动跟随路径,则电缆跟随现有桁架系统和电缆路径进行连接。继续以这种方式绘制分段,并在电缆完成时双击。
绘制电缆
编辑电缆
放置配电箱
绘制电缆路径
管理电缆部件
设置电缆首选项
创建电缆报告
