Spot04189.png菊花链连接
模式
工具
工具集
菊花链
电缆
照明
菊花链模式使用配电模块的一个输出将配电模块连接到电气设备,并在菊花链配置中按顺序连接设备。通常,这种模式用于信号电缆,如 DMX。
要以菊花链模式将配电模块连接到多个电气设备:
单击“工具和模式”。
如果需要,单击工具栏上的电缆样式以从“资源选择器”中选择资源。
单击工具栏中的适当模式以选择电缆的创建方法。有关多段线工具模式的更多信息,请参阅创建多段线。
单击源配电箱(如果这是连接的一部分)。“选择输出”对话框打开。请参阅选择输出。(如果选中“选择下一个空闲输出”选项,则对话框不打开。)
在菊花链模式下,您可能需要选择一个配电模块(比如一拖二分线器),与每个照明装置一起添加。
如果存在电缆路径,则当光标在其上方移动时高亮显示它。新电缆可使用全部或部分路径。在期望的入点单击路径。电缆将在最靠近下一单击的点退出路径;继续单击以完成电缆线路。
单击以设置线段的终点和下一线段的起点,吸附到现有几何图形。当放置电缆时,兼容的对象(如配电箱、电气设备、其他电缆和桁架)被高亮显示;单击以连接。如果在“电缆首选项”中选中了绘制电缆时自动跟随路径,则电缆跟随现有桁架系统和电缆路径进行连接。继续以这种方式绘制分段,并在电缆完成时双击。
将使用相同输出的电气设备按顺序连接。根据电缆首选项,连接器电缆可以出现弯曲,以便于识别。
绘制电缆
编辑电缆
放置配电箱
绘制电缆路径
管理电缆部件
设置电缆首选项
创建电缆报告
