Connect04332.png检查绘图
命令
路径
检查绘图
ConnectCAD > 绘图
文档上下文菜单
Vectorworks 可以自动检查绘图(当前图层或所有图层)中的插座、电路、设备、信号和布局对象的问题。任何问题都可以用颜色编码,以便于识别。
要检查绘图:
选择该命令。
“检查绘图”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
插座
检查是否存在重复的插座名称和重复的插孔板孔实例
设备
检查重复的设备名称
电路
检查重复的电路名称以及删除或移动的电路
信号
验证连接器类型之间的信号类型是否相同
立面对象
检查是否存在重复的机架立面对象名称
电缆路径
检查未连接的电缆路径
检查的项目位于
选择是仅检查当前图层,还是检查文件中的所有图层
选择要检查的绘图项和问题标记的颜色,然后单击确定。
在追踪问题时,避免重复成功通过的任务是有帮助的;取消选择那些任务。
选择有问题的绘图对象,然后使用特殊类进行标记,以使它们更加明显可见。在某些情况下,用其他绘图对象标记特定区域。解决问题,清除标记,然后再次运行检查绘图命令以进行验证。
清除绘图标记
命令
路径
清除标记
ConnectCAD > 绘图
文档上下文菜单
在运行绘图检查(或比较电缆列表和绘图命令)并解决区域中的问题或确定它们不是当前示意图的问题后,可以删除高亮显示的标记。
要在绘图检查后删除标记:
选择该命令。
比较电缆列表和绘制电路
分析电缆路径
放置装置
连接插座
ConnectCAD
