放置装置
设备是带有标签和图形的插座组,以用于描述设备及其功能。
使用设备工具放置一个通用的、简单的设备。放置后,使用插座和真实世界数据自定义设备,然后将其另存为符号定义。
或者,使用设备生成器工具放置设备。可以根据基本信息放置设备并在以后进行自定义,或者,设备生成器可以访问实际制造商数据以获取品牌和型号并创建正确数量和类型的插座。设备生成器根据制造商数据或保存在用户文件夹中的自定义符号定义创建标准设备,以便在其他文件中使用。
使用修改 > 从形状创建对象命令将自定义形状转换为基本设备。稍后通过添加插座和其他数据来自定义设备。
使用从工作表创建设备命令从工作表创建批量设备。
使用设备工具的滴管模式将设备特性从一台设备转移到另一台设备。
在放置和自定义设备时(请参阅编辑设备和插座),您可以构建喜欢使用的自定义设备库。通过已建立的自定义设备符号定义库,您可以使用设备工具来放置已保存的设备资源,包括自定义图形和默认插座。可以复制和粘贴设备来创建一系列类似的设备。
如果使用的是 ConnectCAD 模板,请将设备放置在设计示意图图层上。如果创建与另一个设计图层(例如楼层平面图)上的现有符号相关联的设备,请将两个图层都设置为可见。
设备的放置和间距依赖于吸附栅格;请确保启用了吸附到栅格。如果设备的间距未达到预期,请增加吸附栅格距离。请参阅吸附到栅格以获取更多信息。
设备可以与同名的设备项关联;这些通常放置在布局图层上。 如果设备定义了关联的设备项,则设备的品牌、型号、物理数据和位置数据来自设备项。
使用设备数据库或创建自定义设备符号
创建设备的方法决定了它是从位于用户文件夹中的品牌/型号设备数据库创建的标准设备,还是自定义设备。
使用设备工具创建的设备旨在在放置后进行自定义,并且每个设备都作为符号定义保存在文件中。稍后编辑符号定义不会更新数据库。
使用设备生成器工具创建的设备作为临时设备保存为文件中的符号定义。符号定义中的数据源自设备数据库,但符号定义未连接到设备数据库。
通过单击确定而不是创建临时设备来关闭设备生成器工具会使用所选设备更新用户文件夹中的设备数据库文件,以及文件中的符号定义。这意味着在使用数据库的任何地方都可以访问该设备(设备生成器工具、专用设备工具、从工作表创建设备命令等)。在“新品牌/型号”对话框中选择的类别决定了可以选择设备的位置。
要删除自定义设备,从设备生成器中的品牌/型号列表中选择它,然后单击删除(垃圾桶)。这可以防止临时或未使用的设备打乱品牌/型号列表。
