Connect04248.png放置基本设备或设备符号
设备工具放置您可以自定义的基本设备或设备符号定义。该工具还将设备特性从一个设备转移到另一个设备。
模式
工具
工具集
基本设备
插入设备
装置
示意图
模式
说明
基本设备
插入不带插座的通用设备,然后准备自定义
插入设备
从符号定义的设备符号列表插入设备
选取属性
复制设备特性以进行传递;请参阅转移装置特性
应用属性
粘贴设备特性
单击
(插入设备模式)
在单击位置放置单个设备
线性阵列
(插入设备模式)
沿绘制线放置设备阵列
设备符号
(插入设备模式)
打开“资源选择器”以选择要放置的设备资源;双击资源以激活它
滴管转移首选项
设置默认转移项和方法
要添加设备:
单击该工具。
执行以下任一操作:
单击基本设备模式以放置一个基本的通用设备。
单击插入设备模式,然后单击工具栏上的设备 符号,以从“资源选择器”选择资源。
“系统符号”文件夹中的符号不能由设备工具放置。
放置设备。放置方法取决于选定的模式和子模式。
在基本设备模式下,单击一次以设置起点;将光标向对角移动,直至预览到所需的大小。单击以插入设备。
在单击子模式下,单击一次以放置选定的符号实例。
在线性阵列子模式下,单击一次以启动阵列;移动光标以设置线性阵列的距离和方向。按 Shift 键以约束为水平或垂直方向。预览表示对象的间距和放置;浮动数据栏显示计数。单击以放置它们。
在选择符号的插入设备模式下,设备可以单独放置在绘图中或放置到现有电路中。要放置到电路中,该设备需要左侧的输入和右侧的输出,水平相反。
放置设备时,它们会自动编号。对于具有相同名称前缀的设备,将继续进行顺序自动编号。选择现有设备,然后选择新设备工具,以便从该设备起重新开始编号。
可以从“对象信息”面板中编辑设备参数。要完成基本设备,下一步是添加插座,如添加插座、回路和端接器中所述。
参数
说明
常规
设备名称
输入设备的名称
符号
显示被选为设备标签的符号;如有需要,从列表中选择另一符号定义。选项包括标记和说明标签的不同位置。
显示标签
输入要在绘图上显示的标记名称(通常这是设备的名称)
说明
输入要在绘图上显示的说明,例如制造商和型号名称
制造商
输入要在报告中使用的品牌和型号
保存设备
将设备(及其插座)另存为符号定义(可以从“资源管理器”访问以进行编辑)并使用插入设备模式将其放置在绘图上。输入新符号的名称。
物理
以“毫米”为单位指定设备的尺寸标注(高度/宽度/深度),功率要求以“瓦特”为单位,重量以“千克”为单位
配置
模块化
表示设备是安装在支架框架中的模块
插槽数量
对于模块化设备,请输入支架框架中所需的框架槽数
位置
如果已在布局中放置设备,则显示其在设备支架中的位置
编辑设备阵列
此功能不适用于此类型的设备
生成设备
放置专用设备
转移装置特性
添加插座、回路和端接器
编辑设备和插座
放置装置
ConnectCAD
