Connect04242.png开始使用ConnectCAD
选择 ConnectCAD 工作空间
启动 Vectorworks 后,访问 ConnectCAD 工具和命令套件。
命令
路径
ConnectCAD
工具 > 工作空间
要使用 ConnectCAD 工作空间:
选择该命令。
ConnectCAD 菜单以及示意图和布局工具集均可用。另外,还包括其他 Vectorworks 工具集的相关工具。
为 ConnectCAD 设置吸附栅格
“吸附栅格”设置控制 ConnectCAD 示意图对象的间距。提供的任何默认符号(设备、插座等)以及关联的文本标签将在导入时缩放以正确显示。自定义符号也能正确显示。
在项目开始时,启用吸附栅格并为图层比例设置合适的吸附栅格。
建议以毫米为单位。如果使用英制单位,请在“单位”对话框(文件 > 文档设置 > 单位)中选择显示单位标记。
在 Vectorworks 首选项的“交互”窗格中,减小选择框和
吸附框的大小,以使连接到插座更容易。
要为图层比例适当启用和设置吸附栅格,执行以下操作:
在状态栏的“吸附”装置中启用吸附到栅格。请参阅吸附到栅格和设计图层比例以获取更多信息。
在“栅格 设置”弹出框或对话框中,使用与图层比例配合使用的吸附栅格。
图层比例
建议的吸附栅格设置
1:1
4 mm(公制)
1/8" 或 1/4"(英制)
1:24
2" 或 2.5"
1:25
50 mm
1:48
5" 或 6"
1:50
100 mm
如果文件将在公制或英制情况下使用,则可以在 1:48 或 1:50 图层使用 5”=127 mm 的栅格设置。
使用 ConnectCAD 模板
使用 ConnectCAD 模板以标准文件设置和预设设计图层开始绘图。模板不是必需的。
在模板中,当示意图图层的比例为 1:1 时,公制的默认吸附栅格设置为 4mm,英制的默认吸附栅格设置为 1/4”。
要使用 ConnectCAD 模板:
选择文件 > 新建。
“创建文档”对话框打开。
选择使用文档模板,然后选择 ConnectCAD.sta 英制或公制模板。
新文件将会打开并显示三个设计图层和三个图纸图层,以供示意图和机架布局使用。三个图纸图层已经插入视口和字幕栏,已做好自定义准备。另一个 ReadMe 设计图层提供了模板信息。
允许有多个设计示意图图层,例如一个用于音频、一个用于视频等。根据需要为系统添加设计图层。
设计图层名称/图纸图层名称
设计图层用途
图纸图层用途
示意图
在使用示意图工具集中的工具绘制图表时使用
包含设计示意图图层的“俯视图/平面图”视口
机架立面
在使用布局工具集创建机架布局时使用
包含机架立面设计图层的“前”视口
机架三维布局
在机架和控制台托架三维可视化时使用
包含机架三维布局设计图层的视口
指定 ConnectCAD 设置
吸附到栅格
工作空间
设置 Vectorworks 首选项
工作流:使用 ConnectCAD
