Connect04308.png编辑电路
可以从“对象信息”面板中编辑电路参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
导航到电路的另一端
(需要箭头电路)
允许从电路的一端导航到另一端。视图以目标电路为中心,如有必要可更改图层。当箭头电路连接不同图层上的插座时,或连接来自各设计图层创建的图纸图层视口之间的插座时,这一功能特别有用。在通过发布命令从绘图或视口创建的单页、多页 PDF 中,此链接将成为超链接(需要 Design Suite)。请参阅批量发布。通过移动绘图上的控制点或通过编辑箭头末端 X 偏移和/或箭头末端 Y 偏移参数,可以为选定的箭头电路调整箭头末端的位置。
常规
编号
识别图纸上和书面文件的电路
电缆
显示 ConnectCAD 设置的“电缆”窗格中的电缆列表。如果列表为空,请输入电缆名称。电缆名称显示在电路上,这对于识别复杂绘图中的电缆非常有用,例如具有许多电路的多声道音频。此外,Spotlight 客户可以从电缆线路中选择电缆线路标识。这会识别图纸上的电缆并将其指派给电路定义的路径。
信号
选择电路承载的信号类型
电路
对于多连接电路,显示电路数量
电路类型
更改现有电路的类型。例如,将箭头类型更改为电路的多段线类型。(但是,两个图层之间的电路不能更改其电路类型。)
电缆长度
电路长度出现在各种工作表中;直接设置电缆长度,或选择“自动”。“自动”使用计算电缆长度命令计算长度,同时考虑维护、机架尺寸等其他电缆长度要求。请参阅计算电缆长度。
计算的电缆长度
当为电缆长度选择“自动”时,显示计算的长度。如果电路正确连接到同样是电缆网络中的设备项的设备,则计算出的电缆长度来自电缆网络;请参阅创建电缆网络和计算电缆长度。
编号显示
确定编号在电路上的显示位置:源侧、目标侧或两者。自动在两端显示编号,除非没有足够的空间显示编号,或者目标插座连接到多个电路。编号显示不适用于箭头电路。
电缆类型
选择电路使用的电缆类型。该列表是从 ConnectCAD 设置的“电缆类型”窗格中填充的。
电缆外径
显示 ConnectCAD 设置的“电缆类型”窗格中的信息。
电缆外径与计算出的电缆长度相结合,可以估算出电缆路径对象所需的容量。
来源
显示源插座信息
目的地
 显示目标插座信息
现有多段线类型的电路可以使用重调形状工具重调形状和重新对齐,该工具可从基础和示意图工具集中获得(或只需双击电路)。请参阅重调对象形状。当设备移动时,插座之间的连接保持不变。
如果电路与插座断开连接或找不到插座,则会显示三角形警告。
专用的“成一直线”工具详细说明了示意图布局;请参阅放置专用设备。所有这些工具创建的设备对象可能由一个或两个插座组成。当这些设备被插入电路时,它们会将电路分成两部分。
电路也可以用“跳转”指示优先级,并且可以对齐电路和重新布线以获得更清晰的示意图或创建总线电路。
创建电路跳转
重新进行电路布线
对电路编号
指定 ConnectCAD 设置
创建用于打印的电路标签
从工作表创建电路
计算电缆长度
连接插座
ConnectCAD
批量发布
