Connect04267.png放置连接器面板
工具
工具集
连接器面板
示意图
该工具放置“音频或视频连接器”面板。面板可以与布局视图中的设备项关联;请参阅创建连接器面板布局。
模式
说明
单击
在单击位置放置单个“连接器”面板
线性阵列
沿绘制的线放置“连接器”面板阵列
连接器面板输入
插入“连接器”面板的输入类型
连接器面板输出
插入“连接器”面板的输出类型
面板
选择“连接器”面板位置的面板名称。如果面板尚不存在,请通过选择“新建”来创建一个新面板。在“添加新面板”对话框中输入新面板名称。
端口/编号
指派端口代码和编号(如果适用)组合。每个设备的端口名称必须唯一。选择“---”表示无端口号。
连接器
选择连接类型
要插入连接器面板:
单击该工具,然后选择放置模式。
通过单击“模式”,从“工具”栏中选择要放置的“连接器”面板的类型。
在绘图中,绿色表示输入连接器,红色表示输出连接器。
输入端口号。
通过从工具栏上的列表中选择值来指定面板和编号。如果需要,新建面板。
如果继续放置相同的“连接器”面板设备,则编号会自动递增。
如果不想为单个连接器面板设备指定编号,选择“---”。
单击以将“连接器”面板放置到绘图中。如果将设备放置在现有电路中,则设备会拆分电路。
在单击模式下,单击一次以放置对象。
在线性阵列模式下,单击一次以启动阵列;移动光标以设置线性阵列的距离和方向。按 Shift 键以约束为水平或垂直方向。预览表示对象的间距和放置;浮动“数据”栏显示计数。单击以放置它们。
稍后,可以从“对象信息”面板中编辑设备。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
常规
设备名称
显示要在报告中使用的设备名称;默认情况下,将显示设备前缀,后跟面板标识。
如果将“连接器”面板与“设备项”对象关联,则设备名称应与机架立面图层上相关联的面板布局的设备名称相同(例如,CTP_BOX1)。
符号
显示被选为设备标签的符号;如有需要,从列表中选择另一符号定义。选项包括标记和说明标签的不同位置。
显示标签
输入要在绘图上显示的标记名称(通常这是设备的面板和编号)
说明
输入要在绘图上显示的说明,例如制造商和型号名称
制造商
输入要在报告中使用的品牌和型号
另存为符号
不应用于“连接器”面板
物理
以“毫米”为单位指定设备的尺寸标注(高度/宽度/深度),功率要求以“瓦特”为单位,重量以“千克”为单位
配置
表示设备是安装在支架框架中的模块
插槽数量
对于模块化设备,请输入支架框架中所需的框架槽数
位置
如果已在布局中放置设备,则显示其在设备支架中的位置
编辑设备阵列
“连接器面板设置”对话框打开。指定选定设备的数据。
连接器类型:选择“连接器”面板是输入类型还是输出类型。
端子面板数据:选择面板、端口和编号值。指派端口代码和编号组合。每个设备的端口名称必须唯一。
为端口重新编号:如果选择了多个设备,请单击为端口重新编号,然后从列表中选择要使用的端口号。
连接器:选择连接类型。
# 电路:为多电路连接器指定要创建的电路数。
概念:专用设备类型和前缀
创建连接器面板布局
放置装置
生成设备
添加插座、回路和端接器
编辑设备和插座
ConnectCAD
