Connect04271.png放置分配放大器
工具
工具集
分配放大器
示意图
该工具放置音频或视频分配放大器。
分配放大器有一个输入(可能是一个环通)和几个相同信号类型的输出。复杂的分配放大器,诸如执行信号转换的监控 DA,或在一个设备中有两个通道的立体声音频 DA,均视为常规设备,与设备或设备生成器工具放置在一起。
模式
说明
单击
在单击位置放置一个分配放大器
线性阵列
沿绘制的线放置分配放大器阵列
视频分配放大器
插入视频类型的分配放大器
音频分配放大器
插入音频类型的分配放大器
品牌和型号
从列表中选择品牌和型号
分配放大器编号
选择起始编号
输出数量
选择输出的数量
要插入分配放大器:
单击该工具,然后选择视频或音频模式。可用的品牌和型号根据模式显示视频或音频项。
从工具栏中,选择品牌和型号、起始编号和输出数量(最大为选定型号的最大值)。
如果继续放置相同的分配放大器,则编号会自动递增。
单击以将分配放大器放置到绘图中。如果将设备放置在现有电路中,则设备会拆分电路。
在单击模式下,单击一次以放置对象。
在线性阵列模式下,单击一次以启动阵列;移动光标以设置线性阵列的距离和方向。按 Shift 键以约束为水平或垂直方向。预览表示对象的间距和放置;浮动数据栏显示计数。单击以放置它们。
稍后,可以从“对象信息”面板中编辑设备。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
常规
设备名称
显示要在报告中使用的设备名称;默认情况下,将显示设备前缀,后跟编号
符号
显示被选为设备标签的符号;如有需要,从列表中选择另一符号定义。选项包括标记和说明标签的不同位置。
显示标签
输入要在绘图上显示的标记名称(通常是设备的前缀和编号)
说明
输入要在绘图上显示的说明,例如制造商和型号名称
制造商
输入要在报告中使用的品牌和型号
另存为符号
不应用于分配放大器
物理
以“毫米”为单位指定设备的尺寸标注(高度/宽度/深度),功率要求以“瓦特”为单位,重量以“千克”为单位
配置
表示设备是安装在支架框架中的模块
插槽数量
对于模块化设备,请输入支架框架中所需的框架槽数
位置
如果已在布局中放置设备,则显示其在设备支架中的位置
编辑设备阵列
打开“DA 设置”对话框。指定选定设备的数据。
品牌/型号:从列表中选择品牌和型号。
如果选择输出较少的品牌和型号,则现有电路连接可能会解除关联。
DA 编号:选择设备编号。
输出数量:选择设备的输出数量,最大为该型号的最大值。
重新编号:为所选内容重新编号。选择该选项,然后选择起始 DA 编号。
概念:专用设备类型和前缀
放置装置
生成设备
添加插座、回路和端接器
编辑设备和插座
ConnectCAD
