锥齿轮
模式 |
工具 |
工具集 |
符号插入工具模式 |
机器组件 |
锥齿轮工具和锥齿轮 - 三维工具在工具集上共享相同的位置。在可见工具上单击并按住鼠标以打开弹出工具列表并选择所需的工具。
锥齿轮组由齿轮和小齿轮组成。
要插入锥齿轮:
单击“工具和模式”。
单击以放置对象,然后再次单击以设置旋转。第一次在文件中使用该工具时,特性对话框出现。设置默认参数。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
参数 |
说明 |
视图 (仅二维) |
选择二维视图
要使用的值 |
选择径节或模数,然后输入相关参数 |
径节 |
输入径节 |
模数(毫米) |
输入模数 |
轴交角(度) |
输入以度为单位的轴交角 |
面宽 |
输入面宽 |
配置 |
选择以便将齿轮参数值仅用于齿轮、仅用于小齿轮或同时用于齿轮和小齿轮;这些值也可用于创建等径伞齿轮 |
齿轮特性 |
指定用于绘制齿轮的参数 |
齿数 |
输入齿数 |
节径(参照) |
显示基于径节和齿数的节径 |
安装距离 |
输入从齿轮背面到节锥顶之间的距离 |
毂直径 |
输入毂直径 |
毂投影 |
对于带投影毂的样式,输入毂投影 |
孔径 |
输入孔径 |
键类型 |
如果该齿轮包含键槽,选择键槽形状(使用 ASME 建议的大小)或选择自定义大小 |
键槽宽度/高度 |
对于自定义键槽大小,输入键槽宽度和高度 |
凹槽 |
如果齿轮有凹槽,输入凹槽值 |
圆角半径 |
输入毂的圆角半径 |
小齿轮特性 |
对于仅小齿轮配置或齿轮加小齿轮配置,指定小齿轮参数 |
齿数 |
输入齿数 |
节径(参照) |
显示基于径节和齿数的节径 |
安装距离 |
输入从小齿轮背面到节锥顶之间的距离 |
毂直径 |
输入毂直径 |
毂投影 |
对于带投影毂的样式,输入毂投影 |
孔径 |
输入孔径 |
键类型 |
如果该小齿轮包含键槽,选择键槽形状(使用 ASME 建议的大小)或选择自定义大小 |
键槽宽度/高度 |
凹槽 |
如果小齿轮有凹槽,输入凹槽值 |
圆角半径 |
输入毂的圆角半径 |
在左边显示小齿轮 (仅二维) |
在锥齿轮左侧显示小齿轮 |
绘制中央线 (仅二维) |
绘制带中央线的锥齿轮 |
显示齿 (仅三维) |
绘制带齿的锥齿轮
涡旋角(度) (仅三维) |
绘制三维涡旋锥齿轮;指定齿的涡旋角度数 |
