齿轮
正齿轮
模式 |
工具 |
工具集 |
符号插入工具模式 |
正齿轮
机器组件 |
多个正齿轮、正齿轮齿条和轮毂工具共享工具集上的相同位置。在可见工具上单击并按住鼠标以打开弹出工具列表并选择所需的工具。
要插入正齿轮:
单击“工具和模式”。
单击以放置对象,然后再次单击以设置旋转。第一次在文件中使用该工具时,特性对话框出现。设置默认参数。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
如果插入三维正齿轮,在机械组件工具集中单击毂 - 三维工具以插入三维毂。将毂放入绘图中并设置默认特性(如有提示)。
参数 |
说明 |
节径 |
指定节径 |
齿数 |
输入齿数 |
啮合角 |
输入啮合角
径节(参照) |
显示径节(仅供参照) |
模数 (毫米)(参照) |
显示模数(仅供参照) |
外径(参照) |
显示外径(仅供参照) |
根直径(参照) |
显示根直径(仅供参照) |
齿廓 |
选择齿廓类型
面宽 |
输入齿轮面的宽度 |
螺旋角 (仅三维) |
指定三维正齿轮螺旋角 |
孔径 (仅三维) |
指定三维正齿轮的孔径;在绘图中包含毂三维对象时,调整正齿轮孔径和毂外径以便能正确啮合 |
绘制凹槽 (仅二维) |
要绘制凹陷的腹板,选择绘制凹槽并指定二维参数 |
腹板厚度 |
输入腹板厚度 |
凹槽直径 |
输入凹槽直径 |
凹槽角部半径 |
输入凹槽角部半径 |
凹槽圆角半径 |
输入凹槽圆角半径 |
绘制毂 (仅二维) |
绘制毂 |
毂直径 |
输入毂直径 |
毂投影 (左/右) |
指定左侧和右侧的毂投影量;负值表示毂面凹陷 |
毂角半径 |
输入毂角半径 |
毂圆角半径 |
输入毂圆角半径 |
绘制孔 (仅二维) |
绘制孔 |
孔径 |
输入孔径 |
键槽 |
如果存在键槽,选择方形、矩形或自定义大小;方形和矩形选项将应用基于孔径的 ASME 建议大小 |
宽度/高度 |
对于自定义键槽大小,输入键槽的宽度和高度值 |
腹板配置 (仅二维) |
选择腹板配置,然后指定二维参数(如有)。选择孔后,可以以百分比或直径值指定孔大小。
编号 |
指定齿轮孔或轮辐数量(不适用于平面腹板配置) |
大小 (10-100%) |
对于孔(百分比)和轮辐腹板配置,输入孔或轮辐在凹槽中所占的百分比率 |
中心距 |
为腹板配置选择孔时,指定孔中心之间的距离 |
孔径 |
为腹板配置选择孔时,指定孔大小 |
视图 (仅二维) |
选择二维视图
显示中央线 (仅二维) |
绘制带中央线的二维齿轮 |
