角度尺寸标注
工具 |
工作空间:工具集 |
快捷键 |
角度尺寸标注 |
Fundamentals:尺寸标注/备注 Architect、Landmark、Spotlight:基本和尺寸标注/备注 |
。(句号) |
角度尺寸标注工具可用于测量角度并对其进行尺寸标注。尺寸标注两个对象的边之间的、一个对象的两条边之间的、一个对象和一条参照线之间的或两条参照线之间的角度。
此工具适用于所有带有线性边或平面边的对象,包括圆角矩形和旋转矩形、直线、多段线、多边形和实体。但是,它不适用于圆形、椭圆或圆弧。此外,它不能用于尺寸标注平行线或不同平面上的数个线条。
如果在“状态”栏上的“吸附”设置中启用了吸附到工作平面,则正在进行尺寸标注的对象的面必须与工作平面平行。
模式 |
说明 |
边缘 |
尺寸标注两个对象的边或面之间的角度 |
参照线和边 |
尺寸标注一个对象和一条参照线之间的角度 |
参照线 |
尺寸标注两条参照线之间的角度 |
尺寸标注标准 |
要更改文档中所创建新尺寸标注的尺寸标注标准,从列表中选择一个标准;选择“自定义标准”以创建或管理自定义尺寸标注(请参阅使用自定义尺寸标注标准) |
