Spot03612.png设置幕布三维显示选项
选择要在三维视图中的布幕、边幕或管架和帘幔组件上显示的纹理或颜色。布幕对象也可以制成如同纱幕一样;管架和帘幔组件可具有备用面板颜色。Vectorworks Spotlight产品包含许多样本纹理,或您可创建您自己的纹理(请参阅创建纹理)。如果幕布对象已指派给类,此处进行的设置会覆盖任何类设置;如有冲突,则会打开一个警告对话框。
幕布样式的三维选项作为一个组进行控制。如果三维选项是按样式设置的,则无法访问该对话框,并且无法更改单个实例的设置。如果按实例设置三维选项,则可以更改所有设置。
设置三维显示选项:
选择布幕、边幕或管架和帘幔组件。从“对象信息”面板中,单击三维选项。“三维选项”对话框打开。
参数
说明
前/后帘幔线
(后帘幔线仅适用于双层墙管架和帘幔)
三维布幕选项
为幕布材料选择显示类型:
不透明:使用实体颜色显示
纱幕:使用部分透明的颜色显示
自定义:显示图像或指派的纹理
多色:使用不同实体颜色显示管架和帘幔组件的每个面板
不透明/纱幕
不透明或纱幕颜色
指定三维视图中幕布的颜色;单击颜色方框以选择颜色
自定义
纹理
打开“资源选择器”;双击一个资源以选中
缩放和调节纹理
如果选定纹理在预览中未得到所需大小或位置,调整其比例或位置
比例
增加或缩小纹理比例
设置为 100 会缩放纹理宽度以匹配幕布对象的宽度。
水平/垂直转换
水平或垂直转换纹理
翻转纹理
将纹理翻转
平铺纹理
将纹理平铺
预览
显示为幕布对象选择的纹理
多色
(仅管架和帘幔)
多色特性
按顺序列出管架和帘幔组件面板的颜色。
要更改颜色的顺序,请单击 # 列并在列表中将颜色拖至新位置。
面板颜色
指定所选面板的颜色;单击颜色框选择颜色
颜色名称
为指定颜色输入名称
添加颜色
将面板颜色添加到多色特性列表,以被包含在面板颜色中。如果颜色已更改,则替换列表中已更改的颜色。
移除颜色
从多色特性列表中移除所选颜色
五金
布幕和边框
为布幕/边幕的支撑管和轨道选择颜色,或选择“自定义纹理”并从“资源选择器”中选择一个纹理
管架和帘幔
为管架和帘幔组件的底座和轨道选择颜色,或选择“自定义纹理”并从“资源选择器”中选择一个纹理
插入布幕和边幕
插入管架和帘幔组件
设置幕布对象的格式
