Spot03599.png 插入布幕和边幕
模式
工具
工作空间:工具集
多段线工具模式
幕布
Design Suite: 细节设计
Spotlight:活动设计
幕布工具用于创建曲线或直形舞台布幕或边幕。要绘制布幕,请使用幕布工具,或创建多段线,然后选择从形状创建对象命令(请参阅从形状创建对象)。
要显示幕布对象的悬挂点,请在 Braceworks 首选项中启用悬挂点类(请参阅Braceworks 首选项)。
模式
说明
多段线创建选项
选择绘制对象所基于的多段线的方法;请参阅创建多段线
“幕布”样式
打开“资源选择器”选择要放置的资源;双击资源激活它
首选项
设置每个新布幕或边幕所用的默认参数
要插入布幕或边幕:
单击“工具和模式”。
建议采用角顶点或圆弧上的点模式。有关多段线绘制模式的更多信息,请参阅创建多段线。
执行以下任一操作:
单击“工具”栏上的幕布样式以从“资源选择器”中选择资源。
单击首选项以打开对象特性对话框并指定工具的默认参数;从功能列表中选择“布幕”或“边幕”。
可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
参数
说明
样式
替换、删除或编辑当前样式,或为此对象新建插件对象样式。
编辑样式会更改使用样式的文件中的所有实例。
隐藏样式参数
(仅“对象信息”面板)
隐藏通过样式设置的参数;这些参数无法从对话框或“对象信息”面板编辑
功能
选择布幕或边幕(对于管架和帘幔组件,请参阅 插入管架和帘幔组件)
可调整长度
指定直形布幕或边幕的长度
高度
指示布幕或边幕的高度
高度(相对于):
指定高度是相对于顶部饰板还是底部饰板;如果高度发生变化,则保持选定的饰板参考
顶部饰板
显示布幕或边幕顶部的高度,考虑布幕的高度及其标高
底部饰板
显示布幕或边幕的底部高度(距地板的距离)
显示中心线
在俯视图/平面图中,显示布幕的中线或边幕的参照线
显示标记
在布幕的开始、结束或布幕两端放置指示符
支持
添加管子
随布幕绘制一条管道;管道长度与布幕相同
颜色
显示在“三维选项”对话框的硬件窗格中指定的支撑管颜色或纹理
添加轨道
绘制布幕轨道
宽度
设置布幕轨道的宽度
颜色
显示在“三维选项”对话框的硬件窗格中指定的轨道颜色或纹理
显示滑环拉线
显示轨道左侧或右侧的滑环拉线,或隐藏滑环拉线
居中重叠
如果打开自设置为中心,输入重叠
添加螺线管
添加布幕释放螺线管
结束嵌入
指示从布幕端到放置螺线管位置的距离
目标间距
输入想要的螺线管之间的间距
实际间距
显示实现的螺线管间距
总螺线管计数
显示放置的螺线管总数
打开位置
选择布幕是否有开口及其位置;对于中心开口,指定居中重叠
宽度
选择布幕开口时,指定开口的宽度
显示灰色布幕
在俯视图/平面图中使用虚线显示布幕的开口部分
反面
对于边幕,将布幕切换至中心参照线的另一侧
运行长度
对于曲线和/或多段布幕,显示布幕的总长
库存帘幔宽度
指定单个幕帘面板的宽度
最小重叠
表示相邻帘幔面板的布幕重叠总距离
垂直拴系饱满度%
设置每个布幕系带的重叠百分比,影响总幕帘计数
总幕帘计数
根据指定的库存幕帘宽度显示所需的幕帘面板的数量
显示帘幔中断
在每个幕帘结束且下一幕帘开始的位置放置标记
显示重叠
指示幕帘重叠的位置
帘幔剪辑
如果需要,输入有关悬帘幔剪辑的数据
沙袋
如果需要,输入有关沙袋的数据
简单二维
暂时简化布幕或边幕的“俯视图/平面图”,将其显示为线条
简单三维
暂时简化布幕或边幕的三维视图,将其显示为曲面
褶宽度(纯视觉)
指示褶之间的距离
褶深度(纯视觉)
指示布幕褶的深度
翻转褶皱(仅视觉)
切换褶的正负部分
调整起点
对于狭长花坛,使该狭长花坛的起点偏移
调整终点
对于边幕,偏移边幕的终点
三维选项
打开“三维选项”对话框,以三维模式设置布幕的外观;请参阅设置幕布三维显示选项
当前帘幔选项
显示当前从“三维选项”对话框中选择的三维布幕选项
材料和饰面
主材料类型
输入有关布幕/边幕主材料的备注(不会影响布幕外观)
颜色
输入有关主布幕/边幕颜色的备注(不会影响布幕外观)
原材料宽度
显示主材料的原始宽度
衬材料类型
输入有关布幕/边幕衬材料的备注(不会影响布幕外观)
原材料宽度
显示衬材料的原始宽度
顶部表面处理
为布幕或边幕的顶部选择表面处理
间距
为系带、吊钩或索环表面处理设置间距
底部表面处理
为布幕或边幕的底部选择表面处理
管道备注
 如果底部饰面包含管道,请根据需要输入有关管道的数据
侧面表面处理
为布幕或边幕的侧面选择表面处理
垂直缝纫饱满度%
指定布幕或边幕的垂直饱满度信息(不会影响布幕外观)
水平缝纫饱满度%
指定布幕或边幕的水平饱满度信息(不会影响布幕外观)
重量
重量根据幕布的高度、长度、材料、饱满度和附加方法计算。计算出的重量是近似值,可能会根据特定的制造商规格而有所不同;您应该验证最终的总重量。对于拥有 Braceworks许可证的用户,Braceworks 将计算出的重量视为分布式负载。
此部分中的设置和顶部饰面、间距、底部饰面、侧面饰面、垂直缝合饱满度、水平缝合饱满度、高度以及轨道选项和长度用于计算窗帘/边框的总长度。
使用原始规范
选择在高度、长度、原材料及其重量和/或附加方法改变时自动更新重量
计算参考
选择使用原始规格时,选择要用于重量计算的测量单元
主指定原材料
选择使用原始规格时,按计算参考选择输入主要原料的重量
衬里指定原材料
选择使用原始规格时,按计算参考选择输入衬里材料的重量
原材料选项
选择使用原始规格时,打开“原材料选项”对话框,以输入不经常变化的幕布部件的重量;请参阅原材料选项。
幕布样式的原材料选项作为一个组进行控制。如果原材料选项是按样式设置的,则无法访问该对话框,并且无法更改单个实例的设置。如果按实例设置原材料选项,则可以更改所有设置。
原材料总重量
显示根据当前幕布设置计算出的重量
原材料分布重量
显示根据当前幕布设置计算出的重量
安全裕度 %
为重量计算输入可接受的安全裕度
最终总重量
当选择使用原始规格时,显示根据当前幕布设置计算出的重量。当取消选择使用原始规格时,输入重量;最终分布重量是自动计算的。
最终分布重量
当选择使用原始规格时,显示根据当前幕布设置计算出的重量。当取消选择使用原始规格时,输入重量;最终总重量将根据此值和幕布对象的长度自动计算。
位置
如果附加布幕或边幕,则显示关联升降装置对象的名称。或者,通过输入升降装置对象的位置名称,将此对象附加到升降装置对象,或更改升降装置对象关联。删除名称以断开关联。
如需了解附加负载的其他方法,请参阅进行附加。
用途
输入有关对象用途的备注
容器标识
输入有关对象容器标识的备注,例如障碍或路况编号
供应商
输入有关对象供应商的备注
成本
输入有关对象成本的备注
备注
输入所需的任何其他信息,如库存编号或其他数据
文本选项
打开“文本选项”对话框,以启用显示并设置标签的文本格式;请参阅设置幕布对象的格式
默认文本位置
可通过拖动控制点移动文本标签;此选项可将其返回到默认位置
部件类
打开“部件类”对话框,指定幕布对象各个部件的类命名。这允许将幕布的各部分设置为可见、变灰或不可见。
使用标准类,从绘图中存在的类列表中选择一个类,或者新建一个类。选择<幕布类>,以将幕布元素放入与幕布对象相同的类中。
类前缀:为所有幕布部分指定可选默认根类命名标准;单击使用前缀指派默认类以使用该前缀开始所有幕布类名称,以将其在一起排序。
指派带前缀的默认类:将所有幕布元素的类名称设为标准名称,使用类前缀(如果有)。
幕布部件:为幕布对象的每个部分指定类名称标准;此处显示的类名称应用于部件。
幕布样式的部件类作为一个组进行控制。如果部件类是按样式设置的,则无法访问该对话框,并且无法更改单个实例的设置。如果按实例设置部件类,则可以更改所有设置。
更新
(仅“对象信息”面板)
更新对象
负载信息
一个幕布对象被视为 Braceworks 计算的分布式负载;窗帘线需要平行于升降装置对象。负载信息用于 Braceworks 计算和报告(需要 Braceworks)
包括在计算中
(需要 Braceworks)
包括 Braceworks 计算中的幕布对象;取消选择排除的对象从参与结构计算
负载组名称
负载类别始终是幕布对象的场景。
负载标识
输入负载的唯一标识,以供报告中的信息使用
负载名称
识别负载计算中的对象
分布重量
输入幕布对象的分布重量;此处更改也影响总重量值。
总重量
输入对象的总重量
顶点参数
编辑布幕依据的路径对象的顶点;请参阅编辑基于顶点的对象
单击以设置幕布对象的起点。
单击以设置线段的终点和下一线段的起点。以此方式继续绘制线段,直到布幕或边幕对象完成,然后双击。
创建之后,可通过双击重调幕布对象的形状。重调形状工具自动激活,以直接在绘图中重调对象的形状。
或者,为对象创建样式资源(请参阅不带目录选项的标准插件对象样式)。
原材料选项
当为幕布对象选择使用原始规格时,指定某些布幕和边幕部分的重量。这些重量被考虑用于自动重量计算。
参数
说明
计算参考
选择是以指定单位的分布重量还是总重量的形式输入值;替代的分布/总重量是根据对象的设置自动计算的。
部件列表
仅包含在幕布对象当前设置中的部件可用;未使用的部件是灰色的,重量不能输入或用于计算。
部件包括顶部吊杆、底部吊杆、轨道、履带支重轮、链条、铅带、绳带、“S”形钩、弹簧钩、斜纹扎带、张紧线、织带、钩环和单个螺线管(仅分配重量)。
插入管架和帘幔组件
设置幕布三维显示选项
设置幕布对象的格式
插入幕布
概念:附加负载到升降装置对象
