插入舞台平台
模式 |
工具 |
工具集 |
底部插入点
顶部插入点 |
舞台平台
活动设计 |
舞台平台工具将矩形和圆形便携式舞台结构插入绘图中。可以自定义类型、形状、大小、外观和是否有栏杆。放置几个舞台平台即可创建一个大型舞台区域。
使用底部插入点模式将第一级舞台平台放入绘图中。放置第一级舞台后,切换到顶部插入点模式,以便轻松地将新舞台平台与现有平台对齐。
要插入舞台平台:
单击工具和插入模式,然后单击此对齐模式(请参阅符号插入工具)。
单击以将对象放置在绘图中,然后再次单击以设置旋转。
第一次在文件中使用该工具时,特性对话框出现。设置默认参数。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
参数 |
说明 |
平台形状 |
创建矩形或圆形舞台 |
高度 |
指定整体舞台高度 |
深度/宽度 (矩形) |
指定矩形舞台平台的尺寸标注 |
半径/直径/扫掠角 (圆形) |
指定圆形舞台平台的大小 |
顶部表面积 |
显示计算出来的舞台表面积 |
结构 |
从简单到复杂,选择舞台结构的类型
平台细节 |
隐藏平台 |
对于“加撑支脚”结构类型,隐藏平台并只显示加撑支脚 |
顶部厚度 |
设置平台的厚度。 对于“边幕”和“简单”舞台平台结构,无法设置平台的厚度。 |
顶部颜色/纹理 |
显示在“三维选项”中选定的纹理或颜色 |
饰板高度 |
设置围绕舞台的饰板高度 |
饰板颜色/纹理 |
边幕颜色/纹理 |
对于“边幕”结构类型,显示在“三维选项”中选定的纹理或颜色 |
支脚/结构细节 |
直径 |
对于带有支脚的结构类型,设置支脚的直径 |
轮廓 |
对于带有支脚的结构类型,为支脚选择圆形、方形或八边形 |
颜色/纹理 |
参照间距 |
对于“基本支脚”和“加撑支脚”,为支脚设置相近的间距值;精确间距通过均匀划分平台的长度来自动确定 |
支脚总计 |
对于带有支脚的结构类型,显示支脚的数量 |
添加脚轮 |
对于“基本支脚”和“加撑支脚”(仅限于矩形)结构类型,向支脚添加脚轮以创建一个滚动平台 |
轮子颜色/纹理 |
栏杆细节 |
所有栏杆都是自动均匀间隔的 |
前/后/左/右 (矩形) |
选择要添加到舞台平台各侧的栏杆的类型
起始半径/结束半径/圆弧 (圆形) |
对于圆形平台,选择要添加到舞台平台各侧的栏杆的类型。圆形平台被限制为“直线”、“趾形”或“直线 + 趾形”类型。
高度 |
设置栏杆顶部的高度 |
其他横杆的数量 (“直形”和“直形 + 坡脚”) |
指定要添加到栏杆的其他横杆的数量 |
其他前/后竖杆的数量 (矩形) |
对于矩形平台,添加其它竖杆到前/后栏杆 |
其他左/右竖杆的数量 (矩形) |
对于矩形平台,向左/右栏杆添加其它竖杆 |
其他半径竖杆的数量 (圆形) |
对于圆形平台,向起始半径栏杆和结束半径栏杆添加其它竖杆 |
其他圆弧竖杆的数量 (圆形) |
对于圆形平台,向圆弧栏杆添加其它竖杆 |
轮廓 |
为栏杆选择圆形、方形或八边形 |
颜色/纹理 |
指定适用平台元素在三维视图中的外观。“三维选项”对话框打开。 对于舞台的每个可用部分,从颜色列表选择颜色,或选择“自定义纹理”,然后单击当前自定义纹理以打开“资源选择器”;双击资源以选择它。“对象信息”面板在相应部分显示颜色或纹理选择。 “简单”舞台平台的外观从“属性”面板设置。 |
目的/设置推车标识 |
使用文本选项输入可放在绘图中的有关舞台的信息(不影响舞台外观) |
备注 |
添加备注,可通过文字选项将其放置在图形中 |
文本选项 |
打开“文本选项”对话框,以启用显示并对设置标签的文本格式 |
默认文本位置 |
将文本标签还原至其默认位置 |
打开“类”对话框,指定舞台平台各个部分的类命名。这允许将舞台平台的各部分设置为可见、变灰或不可见。 使用标准类,从绘图中存在的类列表中选择一个类,或者新建一个类。选择<舞台平台类>,将舞台平台元素放置在与舞台平台相同的类中。 类前缀:为所有舞台平台部件指定可选默认根类命名标准;单击指派带前缀的默认类 以使所有舞台平台类名称都以该前缀开头,以将它们排序在一起。 指派带前缀的默认类:用类前缀(如果有)将所有舞台平台元素的类名称设为标准名称。 舞台平台元素:为舞台平台的每个部分(包括“仅平台”结构中代表舞台平台支脚的坐标点)指定类名称标准;此处显示的类名称应用于元素。 |
更新 |
当“对象信息”面板的参数被更改时,更新对象 |
