用符号替换舞台平台和桁架
舞台平台对象和直桁架或弯曲桁架可使用符号替换。这可改善报表中的对象计数,使绘图中的相同对象的呈现一致。此处,在初始设计阶段后,普通舞台平台或桁架可使用包含制造商特定参数的符号替换。
选择舞台平台或桁架对象。如果二者均选择,“选择一个对象类型”对话框打开,提示您选择一个对象类型或其它对象类型。
替换舞台平台对象
命令 |
路径 |
用库存符号替换 |
Spotlight > 对象转换 |
要使用树桩符号替换绘图中的舞台平台对象:
选择要替换的舞台平台对象。
选择该命令。
“使用树桩符号替换对象”对话框打开。
参数 |
说明 |
要替换的对象 |
列出所选舞台平台对象;具有相同高度、宽度、深度、形状、支脚样式、脚轮状态和栏杆状态参数的舞台平台只作为要替换的一个类别列出一次 |
舞台平台参数 |
显示每种相同舞台平台类别的基本舞台平台参数,以轻松识别要替换的舞台平台组 |
用符号替换 |
显示选择用于替换舞台平台的替换符号 |
操作 |
单击操作列以确定是保留、删除或替换绘图中选定的舞台平台对象。 替换:使用选定的替换符号替换对象类别 保留:保持原始对象,不使用选定符号进行替换 删除:删除原始对象 |
选择要用于替换的符号 |
选择要替换的一组舞台平台,然后选择符号进行替换。在“资源选择器”中双击资源以激活。 |
选择每个相同舞台平台类别,然后选择符号对其进行替换。在操作列中单击,直到显示“替换”。操作列中的其它选项包括“保留”或“删除”;如果您单击了“替换”,但您想要的是删除或保留原始舞台平台,可单击以更改操作。
替换架构对象
命令 |
路径 |
用库存符号替换 |
Spotlight > 对象转换 |
要使用树桩符号替换绘图中选定的直桁架或弯曲桁架对象:
选择要替换的桁架对象。
已转换为悬挂位置对象的桁架可被选择。已在三维视图中旋转的桁架不能被选择。
选择该命令。
“使用树桩符号替换对象”对话框打开。
参数 |
说明 |
要替换的对象 |
列出所选桁架对象;具有相同高度、宽度、长度、直径、弧度、轮廓拼接和预装配状态参数的弯曲桁架和直桁架仅作为要替换的一个类别列出一次。 如果一个桁架对象有组成其全部长度的不同长度的桁架段,则桁架段单独分组,以便可使用适当大小的树桩符号替换它们。 |
桁架参数 |
显示每种相同桁架类别的基本直桁架和弯曲桁架参数,以轻松识别要替换的桁架组 |
用符号替换 |
显示选择用于桁架的替换符号的符号 |
操作 |
单击操作列以确定是保留、删除或替换绘图中选定的桁架对象。 替换:使用选定的替换符号替换对象类别 保留:保持原始对象,不使用选定符号进行替换 删除:删除原始对象 |
选择要用于替换的符号 |
选择要替换的一组桁架,然后选择符号进行替换。在“资源选择器”中双击资源以激活。 |
选择每个相同桁架类别,然后选择符号对其进行替换。在操作列中单击,直到显示“替换”。操作列中的其它选项包括“保留”或“删除”;如果您单击了“替换”,但您想要的是删除或保留原始桁架,可单击以更改操作。
