更正楼板排水错误
创建排水管和天沟会影响楼板几何图形,创建斜坡和屋脊,且可能改变路缘石高度。这些计算自动完成,但用户设置和排水元件的放置有时导致几何图形难以或无法创建的情况。在某些情况下,如果有不一致,Vectorworks 软件将尝试使几何图形平衡,但会产生警告。在其它情况下,错误会阻止几何图形生成。
如果当排水系统创建或修改时检测到楼板几何图形问题,会在每个位置显示一个图标。将光标悬停于一个图标上方,即可显示出描述该问题的智能光标提示。通过对排水系统元件进行调整,解决警告和错误。
以下问题可能会产生警告/错误:
排水元件连接到有问题的元件(另一个元件有红色问题指示符)
天沟坡度低于最小值
路缘石标高高于允许的最大标高
排水管的毗连天沟必须彼此小于 160 度
天沟坡度远低于最小值
两条斜坡沟在不同的立面相交
