楼板排水设置
选定楼板的楼板排水设置在添加排水元件之前,已在“楼板排水设置”对话框中被设定;通过在建筑外壳工具集中单击楼板排水工具,然后在“工具”栏中单击设置,可访问楼板排水设置。这些设置作为添加到楼板的排水元件的新的默认设置,直至设置改变。
单个排水元件的一些(但不是全部)设置可在放置后使用楼板排水工具的编辑模式进行编辑(请参阅编辑楼板排水元件)。
参数 |
说明 |
默认坡度 |
设置新斜坡天沟的默认坡度 |
最小坡度 |
指示最小坡度;低于该值的任何坡度将差别绘制,以提供可视化指示 |
排水参数 |
设置新排水管的默认参数 |
排水管高度 |
设置新排水管的相对于组件顶部的默认标高 |
最大高度 |
设置路缘石上任何点的最大高度 |
标高偏移 |
设置新排水管的标高偏移 |
默认排水管符号 |
在新排水管位置放置排水管符号;选定该符号 |
排水管备注 |
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择 <楼板类> 以将排水管备注放在与楼板对象相同的类中。 |
标高 |
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择 <楼板类> 以将标高标签放在与楼板对象相同的类中。 |
坡箭头 |
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择 <楼板类> 以将坡箭头放在与楼板对象相同的类中。 |
坡值 |
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择 <楼板类> 以将坡值放在与楼板对象相同的类中。 |
显示精确度 |
为坡值标签选择高达十位小数精确度 |
线条长度 |
为坡箭头线条输入世界单位的线条长度 |
