从“对象信息”面板替换楼板样式
应用到现有楼板的楼板样式可使用不同的楼板样式替换。
如果从其他文件粘贴有样式的楼板,也可能会出现楼板替换情况。
替换楼板样式:
选择一个或多个楼板。
从“对象信息”面板,选择样式列表中的“替换”。
“楼板替换”对话框打开。指定新楼板样式。
参数 |
说明 |
楼板样式列表 |
单击楼板样式列表。在“资源选择器”中双击其它楼板样式以应用。 |
预览 |
左侧预览显示当前楼板样式,右侧预览显示楼板样式列表中选定的替换楼板样式。预览楼板从上到下绘制,因此预览顶部表示绘制楼板时楼板的顶部。红线表示每个楼板样式的基准组件;替换项与基准对齐。 |
替换选项 |
选择是否使用新楼板的设置替换楼板高度、类命名、排水首选项、纹理指派、Energos 能源分析数据(需要 Vectorworks Architect)和 IFC 数据的当前设置。 如果楼板是硬景观楼板,则某些建筑参数不适用。 |
如果选择具有不同楼板样式的楼板用于替换,则当前楼板预览为空白且不会显示组件。
