DesignSeries02271.png楼板首选项
楼板包括定义组件、设置楼板属性和排水设置等功能。在绘制楼板时,可以从“楼板首选项”对话框中设置楼板首选项。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
参数
说明
楼板样式
在“资源选择器”中双击楼板样式以将其选中。因为楼板可以用来创建平屋顶,屋顶样式资源也可用。
如果对“楼板首选项”对话框中选定楼板样式的参数进行编辑,楼板样式会自动更改为无样式,指示编辑的样式必须保存为新样式以保存更改(或者,更改可应用为无样式楼板,而不保存)。
转换为无样式
转换有样式楼板为无样式
将首选项另存为楼板样式
将当前首选项设置另存为新的楼板样式。“指派名称”对话框打开;输入楼板样式名称(请参阅创建楼板样式)。
IFC
指派或编辑 IFC 数据;请参阅查看和编辑 IFC 数据
定义
预览
显示楼板结构的剖面预览,包括任何定义的组件。预览顶部表示绘制楼板时楼板的顶部。
总体厚度
显示楼板的厚度。楼板厚度始终由其组件的厚度决定;默认情况下,楼板通常只有一个组件。
编辑楼板属性
打开“楼板属性”对话框,以指定楼板的填充和画笔设置;请参阅编辑楼板属性
基准点
选择基准点是应用于指定组件的顶部还是底部;基准点列中的指示符会相应更新。基准是标高设置的参照点;对于楼板是垂直固定(它不会随楼板厚度或定义的更改而更改)。其中一个楼板组件被指定为基准组件。
排水
选择楼板是否为固定厚度,或有锥形组件协助排水。在锥形列内单击以指定锥形组件。
组件
列出组成楼板结构的组件,在预览中以从上到下的顺序显示。要更改组件的顺序,单击并在 # 列内拖动。
如果选择多个组件,则更改顺序会将所有选定组件移动到新位置。
基准点
在列内单击以指定基准点组件。列中的指示符指向顶部或底部,以显示该基准置于组件的顶部或底部。要更改基准点以将其置于顶部或顶部,可单击指示符以切换位置,或单击对话框的基准点部分中的组件顶部或组件底部。
楼板的参照基准可设置为活动图层的标高值,或设置为受为楼层或其下方楼层定义的楼层数之一的约束。将楼板基准设置为层面类型,如果关联楼层的标高出现更改,则楼板的基准会自动更改以进行匹配。
锥形
如果选择了对话框的排水部分中的锥形组件,在该列中单击以指定要锥形化的组件。指定组件的底面为平整,顶面锥形化以相吻合排水。锥形化组件上方和下方的所有组件为统一厚度,以保持指定组件给整个楼板形成的锥形。
其他组件设置
组件列表中的其余列显示来自“楼板组件设置”对话框的楼板当前设置。
如果楼板是硬景观楼板,则某些建筑参数不适用。
新建
打开“楼板组件设置”对话框以定义楼板的组件;请参阅创建楼板组件以获取有关创建组件的信息
编辑
打开“楼板组件设置”对话框,编辑一个或多个选定组件的属性;对所有选定组件进行更改。或者,要编辑单个组件,双击组件以打开“楼板组件设置”对话框。
复制
复制一个或多个选定楼板组件;复制项被添加到组件列表,正好位于原选定组件的下方
删除
删除一个或多个选定楼板组件;相应地调整楼板厚度
插入选项
高度
基准 LayerZRef
将楼板基准高度设置为由楼层层级标高定义,或将其设置为由楼层或其下方楼层定义的楼层层级之一来确定(需要 Architect)。将楼板基准设置为层面类型,如果关联楼层的标高出现更改,则楼板的基准会自动更改以进行匹配。
相对图层 Z 的基准偏移
指定楼板基准组件从图层标高的偏移(正或负)(请参阅设置设计图层特性)
类
为楼板指定默认类
排水设置
单击以打开楼板排水设置对话框
Energos
(需要 Architect)
楼板可以参与 Energos 能源分析计算(请参阅 Energos 能源分析模块)。需要 Vectorworks Architect 进行能源分析;但是,可在此指定与能源相关的参数,以供参考。
包括在计算中
选中后,根据为图层/类、元件包含等的能源分析设置,楼板即可包含在能源计算中。
能源函数
选择楼板是楼面楼板还是屋顶楼板
对象边界类型
只有某些楼板才参与能源分析计算;选择楼板类型。
可修改系统列表;请参阅指定系统集。编辑系统参数,或添加新参数,允许指定外部和内部 RS(表面阻力)值。如果对选定的边界楼板计算不满意,编辑系统列表以明确楼板表面阻抗参数。
高级
要获得特殊边界楼板的更精细细节水平,请单击高级。“高级设置”对话框打开。如果楼板是应参与能源计算的特殊类型的楼板,选择特殊类型,然后从列表选择类型,并指定其参数。
供热的地下室或地下楼板:指定地下室深度并输入地平面以下围绕楼板的虚拟墙壁的 R 值/U 值。
未供热的地下室:指定地下室深度和地面以上的墙壁高度,然后输入地面水平以下和以上围绕楼板的虚拟墙壁的 R 值/U 值。指明空气变化流动速率和未供热空间的体积。
悬垂楼板:对于爬行空间楼板,输入爬行空间墙壁(围绕悬垂楼板的墙壁)的高度和 R 值/U 值。指定爬行空间的通风参数,输入通风口的大小、风速和风挡系数(城市区域采用低系数,暴露风中的城郊区域的值在 0.1 左右)。
斜坡上的楼板:对于斜坡的楼板,输入周边绝缘层的宽度和厚度,并指明任何导热绝缘的特性。如果存在水平绝缘,选择该选项。
计算的 R 值/U 值
根据建筑内(边界类型)的楼板位置和热流动的方向(表面阻抗值),计算和显示楼板的 R 值/U 值。该值以及楼板的大小对正确评估建筑围护的能源计算非常关键。
覆盖计算的 R 值/U 值
选择该选项以覆盖计算的 R 值和 U 值并为楼板手动输入手动 R 值或手动 U 值。
纹理
“对象信息”面板”渲染”选项卡具有用于现有对象的附加纹理控件;请参阅在“对象信息”面板中管理对像纹理以及带组件对像上的纹理。除非纹理按样式设置,否则从“对象信息”面板应用的纹理覆盖此处设置的纹理。
使用组件纹理
使用为楼板组件定义的纹理,使得楼板具有该纹理。
亦可从“对象信息”面板的“渲染”选项卡为现有楼板选择此选项。
使用对象纹理
使用下面为楼板部件定义的纹理
部件
将在纹理中选择的纹理应用到选定楼板部件
还原至总体
如果为某个部件指派了一个纹理,但该部件应从“总体”继承其纹理,则选中该部件并单击还原至总体。部件将移回部件列表中的分隔栏下方,并且(从总体)显示为其纹理名称。
纹理
将选定纹理应用到选定部件。如果选择类纹理,则使用楼板类定义的纹理;请参阅概念: 按类应用纹理。具有该楼板样式的任何楼板将由楼板类定义的纹理用于该楼板部件(除非已覆盖)。如果选择了“纹理”,请从“资源选择器”中双击纹理以将其应用于选定的部件。此处设置的纹理将覆盖对象类纹理。
数据
指定楼板记录信息,其也是创建 IFC 实体时指派的 IFC 数据(对“数据”选项卡或 IFC 实体进行编辑,在两个位置中编辑数据)。该信息可包含在楼板样式明细表中。这些字段是可选字段;仅在需要时输入文本。
如果应将这些楼板首选项另存为楼板样式,请单击将首选项另存为楼板样式。请参阅创建楼板样式。
保存或选定的楼板样式被另存为文件中的资源,并显示于“资源管理器”和“工具”栏的楼板样式列表中。
创建楼板
手动绘制楼板
从现有墙创建自动划界楼板
创建同时带自动划界和手动边缘的楼板
使用楼板样式
