DesignSeries03254.png指定设计图层地理参照
除了指定文档地理参照,设计图层也可启用地理参照。如果一个图层未被地理参照,会默认使用文档地理参照以确定其对象的地理位置。图层上未启用地理参照的对象不会在文档地理参照参数中的位置或坐标系改变时而移动。
在启用图层地理参照或设定任意图层坐标系之前,首先为文档选择最佳坐标系(基于场地位置、要导入或导出的文件或项目要求)。用于设计图层的高级选项可覆盖用于文档的地理参照选项集,尽管不建议这么做。
一个已地理参照的设计图层需要被用于导入已地理参照的文件,即使该图层使用文档地理参照设置;当导入已地理参照的文件时,该图层被自动设为已地理参照。
要精确地在已地理参照的设计图层上测量项目,使用大圆工具(需要 Architect 或 Landmark),而非尺寸标注/备注工具集或卷尺测量工具中的尺寸标注工具。请参阅创建大圆
要为设计图层启用地理参照:
选择工具 > 组织以打开“组织”对话框。在“设计图层”选项卡中,选择需要被地理参照的图层,然后单击编辑
在“编辑设计图层”对话框中,选择地理参照。用于该图层的当前坐标系在该字段下方显示;默认且建议的选项是,该图层使用文档的坐标系。
或者可通过单击绑定到功能服务将已地理参照的图层绑定到功能服务。请参阅使用功能服务
选择已地理参照选项是通常需要做的,因为一个已地理参照的图层会自动应用该文件中的地理参照选项。要为不同于该文件对应图层的图层指定自定义地理参照信息;单击高级地理参照
“高级图层地理参照”对话框打开。选择使用与文档所用的相同的设置,或输入自定义设置。如果您选择为该设计图层使用自定义设置,请指定剩余选项,按指定设计图层地理参照中所述指定设计图层地理参照。这里只描述不同的参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
该图层已进行地理参照
按文档
指定该设计图层的地理参照信息与文档设置相同。单击编辑文档地理参照以在“文档地理参照”对话框中查看或更改当前文档设置。
按自定义设置
指定该设计图层的地理参照信息不同于文档设置(或者不输入任何文档设置)。要复制现有图层的地理参照信息,单击从图层复制以从“从图层复制地理参照”对话框选择一个设计图层。
设置字段和转换模式
请参阅指定文档地理参照
重置
放弃所有编辑内容,将所有字段还原至其先前值
当一个图层启用了地理参照,这会在“组织”对话框中的“GIS”列中显示,该图标表示地理参照参数是基于文档的还是基于图层的。
指定文档地理参照
地理定位绘图
坐标系
使用功能服务
GIS 和地理参照
