Spot04034.png调整吊索配置
一旦在绘图中插入了吊索,如果默认配置不能满足您的需要,您可以调整每条吊索脚的配置方式。从篮部件和吊索脚部件列表中添加和删除部件,以使显示于吊索几何形状图表中的尺寸标注达到所需要求。配置取决于可用部件列表,这些部件可以在管理吊索部件时进行编辑。
要设置吊索配置:
选择吊索,并单击“对象信息”面板中的吊索配置。
“吊索配置”对话框打开。
参数
说明
定义
选择要配置的吊索脚
可用部件
列出可用于制作吊索的所有可用部件。单击“+”(Windows) 或三角形 (Mac) 以展开列表。
管理吊索部件
打开“管理吊索部件”对话框以在可用部件列表中添加、删除或编辑项目;请参阅管理吊索部件
篮部件
选定材料
显示所选的篮部件。使用添加和删除按钮来编辑列表,或通过从可用部件列表中拖动来添加项目。
选择列出所有部件后,可以单击并拖动项目以重新排列列表。
部件长度
显示篮部件列表中所有项目的长度,就像在一条直线上组装一样
添加
将可用部件列表中的一个选定项目添加到篮部件列表的末尾。
要按首选顺序添加项目,从可用部件列表中选择项目,然后将其拖动到篮部件列表中的所需位置。
当将 STAC 链条添加到列表中时,“设置链条长度”对话框将打开;请参阅下文。
移除
从篮部件列表中移除所选项目
吊索脚部件
选定材料
显示所选的吊索脚部件。使用添加和删除按钮来编辑列表,或通过从可用部件列表中拖动来添加项目。
部件长度
显示吊索脚部件列表中所有项目的长度,就像在一条直线上组装一样
添加
将从可用部件列表中选定的项目添加到吊索脚部件列表中。
要按首选顺序添加项目,从可用部件列表中选择项目,然后将其拖动到吊索脚部件列表中的所需位置。
移除
从吊索脚部件列表中移除所选项目
汇总部件列表
在篮部件和吊索脚部件列表中,显示按名称分组的所选部件的计数
列出所有部件
篮部件和吊索脚部件列表中,显示每个选定部件的名称和长度。
默认情况下,部件按装配顺序列出,从吊索脚的顶部开始。
篮尺寸标注
预设
选择篮子所环绕的对象,或选择 <自定义>选项。
高度/宽度
显示篮所环绕的结构元素的尺寸标注。如果选择<自定义矩形>,则输入尺寸标注值。
直径
显示篮所环绕的结构元素的直径。如果选择<自定义圆形>,则输入直径值。
吊索几何结构
显示吊索脚的图表,显示其几何图形和尺寸标注。
有效篮长度:从篮中心到吊索脚的长度。
所需吊索脚长度:篮和顶点之间所有吊索脚的长度。对于除了下吊索脚之外的所有吊索脚,这是吊索脚部件列表中所需的项目长度。
设计长度:根据在绘图中的吊索脚插入点的吊索脚的长度。
下吊索脚长度:从顶点向下延伸的吊索脚的长度。对于下吊索脚,这是吊索脚部件列表中所需的项目长度。
顶点高度:所有吊索脚相交的顶点高度。
钩高度:也称为饰板高度,这是从下吊索脚底部到楼面的距离。
从定义列表中选择要配置的吊索脚。
在可用部件列表中,单击每个部件类型旁边的 “+” 号 (Windows) 或三角形 (Mac) 以查看可用的项目。
单击管理吊索部件以在可用部件列表中添加、删除或编辑项目;请参阅管理吊索部件
选择概列部件列表或列出所有部件,以确定材料在篮部件和吊索脚部件列表中的显示方式。
指定用于制作吊索脚的篮部件。
要添加部件,从可用部件列表中选择它,然后单击篮部件列表旁的添加按钮。或者,从可用部件列表中选择一个项目,并将其拖动到篮部件列表中所需的位置。
每次添加 STAC 链条时,都会提示您设置链条长度;请参阅下文。
要移除部件,从篮部件列表中选择它,然后单击篮部件列表旁的移除按钮。
部件长度值和吊索几何图形图更新以反映所选篮部件的更改。
对吊索脚部件列表重复上一步,以指定使用哪些吊索脚部件。
要更改篮部件或吊索脚部件列表中的项目顺序,选择列出所有部件,然后在列表中选择一个项目并将其拖动到所需位置。
设置篮尺寸标注。从预设列表中选择篮子所附加的对象。如果选择<自定义>选项,则输入尺寸标注。
根据需要继续配置每条吊索脚。单击确定以在绘图中更新吊索。
设置 STAC 链条长度
在调整吊索配置时,必须指定每个添加的 STAC 链条的长度。
添加 STAC 链条并设置其长度:
从可用部件列表中选择一种类型的 STAC 链条,并将其添加到篮部件或吊索脚部件列表中,如上所述。
“设置链条长度”对话框打开。
参数
说明
STAC 链条特性
显示所选 STAC 链条的默认特性,以供参考。
如有需要,从“编辑吊索部件”对话框中编辑这些特性;请参阅管理吊索部件。
最大长度
显示 STAC 链条的最大长度
最小长度
显示 STAC 链条的最小长度
Δ 长度
显示单链条链接长度;链条长度可根据此长度的等分长度进行调整
设置长度
设置 STAC 链条长度
所需的长度
输入所需的链条长度
实际长度
根据吊索部件特性显示与所需长度最接近的有效长度
指定 STAC 链条的所需长度。
实际长度显示将被添加到吊索脚的部件长度的实际链条长度。
管理吊索部件
吊索首选项
插入吊索
吊索特性
创建吊索装配图
创建吊索报告
