Spot04033.png吊索特性
可以从“对象信息”面板中查看和编辑吊索参数。可用的腿长参数取决于吊索类型。
参数
说明
类型
显示吊索类型
特性
名称
输入吊索对象点的名称,以供识别和报告
ID
输入吊索对象的唯一 ID 以供报告中使用
位置
指定吊索对象的位置,以便在报告中使用
权重
显示吊索的总重量
时间
输入吊索装配所需的时间
成本
输入吊索装配的成本
力
允许的力腿__
输入吊索腿可以支撑的最大力量;如果更换了腿部件,该值会自动更新
力腿__
显示应用于吊索腿的力(计算值需要 Braceworks)
设计长度
根据对象插入点显示吊索尺寸标注
顶点高度
显示所有吊索腿相交的顶点高度。如果输入新值,则更新吊索对象。
下腿长度
显示从顶点到腿的底部测量出的下腿长度。如果输入新值,则更新吊索对象。
用吊机替换下腿
打开“选择吊机”对话框,用吊机符号替换下腿。选择该要插入的符号。
饰板腿__
显示吊索腿底部的 Z 轴高度。如果输入新值,则更新吊索对象。
长度腿__
显示吊索腿的长度
角度腿__
显示吊索腿的角度
部件长度
根据指派部件显示吊索的参数
显示部件长度
绘制带指定部件的吊索腿;部件长度可能与原始设计不同,具体取决于可用的部件
简单的三维部件
绘制吊索的简单三维表示
部件长度 Δ
显示设计长度与实际部件长度之间的偏差
部件长度腿__
显示从指定部件构建的吊索腿的长度
自动分配部件
从最佳可用部件自动配置吊索。可以在管理吊索部件时编辑可用部件列表。
吊索配置
打开“吊索配置”对话框,手动指派吊索部件;请参阅调整吊索配置
参照点
参照点
选择绘图原点以用作位置参照,或使用吊机原点作为参照
X/Y
显示吊索对象相对于所选原点的 X 和 Y 坐标
显示
使用默认颜色
为吊索连接点使用默认着色。或者从“属性”面板选择颜色;请参阅属性面板。
类
打开“类”对话框,为吊索对象的各个部分指定类名称。这样可以将吊索腿、腿标签和连接标记设置为可见、灰色或不可见。
使用标准类,从绘图中存在的类列表中选择一个类,或者新建一个类。
类前缀:为所有吊索部件指定可选默认根类命名标准;单击使用前缀指派默认类以使用该前缀开始所有吊索类名称,以便将其在放在一起排序。
指派带前缀的默认类:将所有吊索元素的类名称设置为标准。
吊索元件:为吊索对象的每个部分指定类名称标准;此处显示的类名称应用于元素。
插入吊索
调整吊索配置
管理吊索部件
吊索首选项
