灌溉设置
命令 |
工作空间:路径 |
灌溉设置 |
Design Suite: AEC > 灌溉 Landmark:Landmark > 灌溉 |
开始灌溉设计之前,设置默认灌溉设置。灌溉设置应用于当前文件。
单击重置以将所有灌溉设置恢复其默认值。
选择命令
“灌溉设置”对话框打开。
此处的单位和精确度设置覆盖文档设置中指定的单位,并仅应用于绘图的灌溉组件。指定大小(组件的小尺寸,例如管道直径)、距离(较大项目的测量值,例如投射距离)、角度、压力、流速和速度测量值的单位和精确度值。对于除角度之外的任何测量单位,可指定一个自定义单位;请参阅创建自定义单位系统 。
单击“管道/管路”选项卡。
参数 |
说明 |
管道调整 |
管道附加损耗系数 |
使用调整管道大小命令设置管道大小,输入一个附加损耗百分比以表示因配件等组件导致的典型压力损耗。此附加系数将被添加到管道的计算压力损耗值。 |
最大出水口压力变化 |
使用调整管道大小命令设置管道大小,设置辅助管道管路上的第一个和最后一个出水口之间的允许压力变化 |
主要管路/辅助管路 |
各个选项卡包含主要管路管道和辅助管路管道的默认信息 |
默认管道类型 |
选择要用于项目中大部分管道的管道类型 |
最大速度 |
指示系统中管道的最大允许速度;管道不得超过此设定速度 |
默认沟槽深度 |
指定埋设系统管道的默认深度,以供参考 |
默认套管直径 |
设置项目的默认管道套管直径 |
尺寸列表 |
使用调整管道大小命令设置管道大小时,指示可用于灌溉系统中的管道。使用列中带复选标记的管道大小可被此命令使用(如适用)。默认管道类型列表中所做的选择确定尺寸列表中显示为可用的管道大小,如果空白,则不可用。 选择最小直径不超过速度限制选项时,此列表还供管道工具用于调整管道大小。 |
全部使用 |
将一个复选标记放到使用列中,此操作应用于所有管道大小 |
不使用 |
从使用列中移除该复选标记,此操作应用于所有管道大小 |
滴管 |
默认管道类型 |
选择要用于项目中大部分滴管的管道类型 |
默认沟槽深度 |
指定埋设系统滴管的默认深度,以供参考 |
单击“分区”选项卡。
此选项卡上的设置应用于设计区域(请参阅创建设计区域)。选择区域编号方法,然后选择类以识别重叠覆盖区域或没有任何覆盖的区域。
参数 |
说明 |
区域标识编号系统 |
指定用于对设计区域的区域标识参数进行自动编号的方法。可选择数字法或字母法。 |
覆盖分析 - 覆盖喷洒圆弧/模式类 |
针对出水口喷洒模式/圆弧将类指派至可能的重叠覆盖情况,以在执行覆盖分析时能够轻松识别 |
无覆盖 |
对于无喷洒模式/圆弧覆盖的设计区域,从绘图的类列表中选择一个类,或创建一个新类 |
一个到四个 |
对于各个喷洒模式/圆弧覆盖情况,从绘图的类列表中选择一个类,或创建一个新类。“一个”覆盖类指示某个区域覆盖一次,“二个”指示一个重叠区域等。 |
单击“分类”选项卡。
此选项卡上的设置控制是否将各种灌溉对象(某些情况下是子对象)自动指派至类,并将类名称指派至这些对象。添加对象时,将在文件中创建指派的类。
参数 |
说明 |
灌溉对象的自动类 |
使用 |
使用列中的复选标记指示灌溉对象将被指派至指示的类。在使用列中单击,或针对选定对象选择将此类用于灌溉对象选项。 |
灌溉对象 |
列示灌溉工具可创建的灌溉对象的各种类型;选择一行以编辑信息 |
类 |
显示要指派给灌溉对象的类。根据标准命名中选定的标准提供建议的类名称。 |
选定项目 |
将此类用于灌溉对象 |
指定是否将选定灌溉对象类型指派至其指定的类;此选项与使用列复选框相同 |
类 |
对于选定的灌溉对象类型,从绘图的类列表中选择一个类,或创建一个新类 |
