创建设计区域
模式 |
工具 |
工具集 |
多段线工具模式 |
设计区域
灌溉 |
一旦将出水口(滴灌出水口)放置于绘图上,在将管道和阀门添加到这些出水口之前,可将这些出水口放置到设计区中,以平衡必要的出水口用水。设计区帮助您了解如何将出水口划分到多个区,以便满足设计区对连接点 (POC) 水源的可用水压和流速的要求。
设计区还可分析喷洒/圆弧模式,并可帮助您估计出水口的重叠覆盖情况,以及确定某些区域是否没有足够的覆盖区域。
模式 |
说明 |
出水口类型 |
选择考虑用于设计区的出水口类型;如果有多个类型,选择“选择多个” |
多段线创建选项 |
选择绘制对象所基于的多段线的方法;请参阅创建多段线 |
首选项
为设计区对象设置默认首选项 |
要创建设计区,请执行以下操作:
在创建设计区之前,在绘图上使用预期配置放置出水口(并可选择放置连接点)。
单击此工具,然后选择工具栏上的出水口类型。
如果设计区应考虑各种出水口类型,选择“选择多个”。“选择出水口类型”对话框打开;在包括列中为设计区要考虑的出水口放置一个复选标记。当此区域将包含多个出水口类型时,出水口类型列表中显示 <多个选择>。
从工具栏单击多段线创建选项。
或者,创建多段线,然后选择从形状创建对象命令(请参阅从形状创建对象)。
单击以开始绘制设计区。绘制设计区多段线时,要包括在设计区内的出水口将高亮显示。单击各个顶点以绘制设计区多段线。单击起点或双击以完成设计区绘制。
“对象信息”面板中可用的“设计信息”部分提供分析数据,以帮助确定设计区内的出水口是否在有效利用连接点的供水。单击重新指派出水口以更改设计区计算考虑的出水口类型。
创建后,可使用重调形状工具编辑设计区形状。可以从“对象信息”面板中编辑参数。
参数 |
说明 |
常规 |
区域标识 |
创建设计区时,将根据灌溉设置的“分区”选项卡上指定的编号顺序,自动对它们连续编号以便识别 |
区域名称 |
指定设计区名称,用于标签、灌溉明细表和其他工作表 |
连接点名称 |
当绘图中仅有一个连接点时,会自动选择它;否则,指定将为设计区内的对象供水的连接点 |
备注 |
添加备注,用于标签、灌溉明细表和其他工作表 |
在绘图中显示 |
选择设计信息或计算信息以影响绘图中所有计算值和覆盖区域的显示;请参阅概念:灌溉的设计和计算参数 |
设计信息 |
数据 |
显示设计区信息 |
重新指派出水口 |
“选择出水口类型”对话框打开,以指定计算时会考虑区域中的哪些出水口类型;在包括列中为设计区要考虑的出水口放置一个复选标记 |
刷新 |
如果出水口已被添加至设计区,或出水口已被重新指派至不同的设计区,重新计算数据并刷新显示 |
图形 |
附加标记 / 标签 |
自动将标记/标签对象附加至对象。应用上一次为该对象类型选定的标记/标签;单击该标记/标签以编辑其特性(请参阅添加标签至灌溉对象)。 |
显示覆盖分析 |
显示无重叠的区域,或具有一个或多个重叠喷洒模式或圆弧的区域;颜色按类设置,或在灌溉设置的“分区”选项卡上指派
显示区域标识 |
在设计区标签中包括区域标识 |
显示总/连接点最大流速 |
在设计区标签中包括总流速和连接点最大流速 |
顶点参数 |
编辑设计区所依据的路径对象的顶点;请参阅编辑基于顶点的对象 |
