放置滴灌出水口
工具 |
工具集 |
滴灌出水口
灌溉 |
滴灌出水口工具在定义区域内放置一个灌溉滴灌出水口 - 线性滴灌线,或滴灌线行,允许水渗出。(这与管道对象的不漏水滴管类型不同;它将水沿着滴管传输到滴管器。)滴灌出水口的参数来自于选择的制造商,或可使用可在放置后指定的参数放置为自定义滴灌出水口。
添加到管道的滴灌出水口将现有管道拆分成两根管道。
模式 |
说明 |
插入
根据选定的放置模式插入滴灌出水口 |
选取
设置默认滴灌出水口设置以匹配选定的现有滴灌出水口的设置;请参阅传递出水口属性 |
大量创建
单击有效灌溉对象(管道或多段线),以将滴灌出水口放置于其上;请参阅传递出水口属性 |
出水口 |
打开资源选择器以选择滴灌出水口资源进行放置;双击一个资源以选择它。 从一个制造商库中选择,或从“自定义.vwx”中选择自定义滴灌出水口,并在放置后设置其特性。 |
滴灌线
沿着绘制的多段线创建滴灌线 |
滴灌区
创建一个具有滴灌管线行的区域 |
多段线创建选项 |
选择绘制对象所基于的多段线的方法;请参阅创建多段线 |
首选项
为滴灌出水口对象设置默认首选项 |
要将滴灌出水口放置在绘图上,请执行以下操作:
单击此工具,然后单击工具栏上的插入模式。
单击工具栏上的出水口以从资源选择器中选择一个资源。从一个制造商库中选择,或从“自定义.vwx”中选择最接近您所需类型的出水口,并在放置后设置其特性。
或者,创建多段线,然后选择从形状创建对象命令创建出水口(请参阅从形状创建对象)。
从工具栏单击放置模式。
单击首选项以打开“对象特性”对话框并指定工具的默认放置和外观参数。滴灌出水口工具会一直使用这些首选项,直至再次更改这些首选项,或直至选择选取模式,此操作会将默认设置更改为选定的现有滴灌出水口的设置。稍后可以从“对象信息”面板中编辑多个参数。
参数 |
说明 |
滴灌出水口名称 |
给对象命名,用于标签、灌溉明细表和其他工作表 |
备注 |
添加关于对象的备注,用于标签、灌溉明细表和其他工作表,也可用于在保存红色符号定义时进行备注 |
使用默认沟槽深度 |
使用灌溉设置中指定的默认沟槽深度;取消选择以手动输入沟槽深度 |
沟槽深度 |
显示默认沟槽深度以供参考;取消选择使用默认沟槽深度时,输入沟槽深度 |
图形 |
显示压力 |
将压力标签放置在绘图上 |
显示流速 |
将流速标签放置在绘图上 |
单击一次以设置滴灌出水口位置。如果将滴灌出水口放置于现有管道或灌溉管道网络上,连接管道将高亮显示,且滴灌出水口会自动连接到该网络。
对于在滴灌线模式下放置的滴灌出水口,单击各个顶点以绘制滴灌线多段线。双击以完成滴灌线的绘制。只有滴灌线的起点和终点才能连接到现有管道。
对于在滴灌区模式下放置的滴灌出水口,单击各个顶点以绘制滴灌线区域的轮廓。双击以完成滴灌线区域的绘制。
通过拖动标签控制点调整任何压力和流速标签的位置。
通过拖动控制点来调整滴灌区内的滴灌线行的方向。连接点也有一个控制点;当滴灌线区域未连接到网络时,该连接点由链索图像指示。
对于不同样式的滴水区域显示,取消选择显示滴灌线参数,并使用从“属性”面板选择的填充(例如影线)。
可以从“对象信息”面板中编辑参数。
参数 |
说明 |
保存滴灌出水口 |
将选定滴灌出水口另存为活动文件中的红色符号定义;此操作通常针对自定义滴灌出水口,或修改了目录数据的出水口 |
滴灌出水口名称 |
备注 |
滴灌出水口类型 |
为滴灌出水口类型指示“滴灌线”或“滴灌区” |
配置 (滴灌区) |
选择滴灌区域配置: 蛇行:将滴灌区域作为具有一条起点和终点的连续线进行计算
分枝:将滴水区域作为分支出来填充区域的几条线进行计算;此配置将不会生成“超过压力下最大管路长度”警告。由于滴灌区域的布局不能准确确定,所以计算值是近似的。
自定义:当设计者已经知道预期的压力和流量值时,允许手动输入输入压力和流量值;此配置将不会生成“超过压力下最大管路长度”警告 |
长度 (滴灌线) |
对于滴灌线,提供所需滴灌线的长度 |
行间距 (滴灌区) |
设置滴灌区内的滴灌线行之间的间距。 对于自定义滴灌区域配置,此值仅用于报告目的,不用于计算。 |
估计长度 (滴灌区域 - 蛇行) |
显示滴灌区所需滴灌线的估计长度 |
覆盖估计长度(总管路) (滴灌区域 - 蛇行) |
将估计的总滴管长度更改为另一个值 |
长度 (滴灌区域 - 蛇行) |
输入必要滴管长度的覆盖值 |
估算平均值线条长度 (滴灌区域 - 分支) |
显示配置中滴管每个分支的估算平均长度 |
使用默认沟槽深度 |
沟槽深度 |
在绘图中显示 |
选择设计信息或计算信息以影响绘图中所有计算值和覆盖区域的显示;请参阅概念:灌溉的设计和计算参数 |
设计信息 |
输入压力 |
指定滴灌出水口的最佳输入压力以达到预期效果 为自定义滴灌区域配置手动输入此值。 |
流速 |
显示基于设计输入压力计算得出的滴灌出水口流速。如果您在修改目录数据,这将变为可编辑状态。 为自定义滴灌区域配置手动输入此值。 |
计算信息 |
输入压力 |
显示基于整个系统的计算参数得出的输入压力 |
流速 |
显示基于整个系统的计算参数得出的流速 |
目录数据 |
从目录中获取 |
打开“目录”对话框,以获取选定对象的目录数据(通常这是为了将目录数据添加到没有目录数据的自定义对象)。请参阅概念:使用灌溉目录。 |
数据 |
显示目录数据 |
修改目录数据 |
使数据字段可编辑;修改数据,然后另存为目录中的自定义条目 |
保存到目录中 |
打开“目录项编辑”对话框,可在其中进一步编辑自定义数据,然后添加到目录 |
图形 |
显示滴水线 (滴灌区) |
将滴灌区域表示为一组平行线;取消选择该选项以使用“属性”面板中的填充样式 |
附加标记 / 标签 |
自动将标记/标签对象附加至对象。应用上一次为该对象类型选定的标记/标签;单击该标记/标签以编辑其特性(请参阅添加标签至灌溉对象)。 |
显示压力 |
将压力标签放置在绘图上 |
显示流速 |
将流速标签放置在绘图上 |
顶点参数 |
编辑滴水口所依据的路径对象的顶点;请参阅编辑基于顶点的对象 |
