放置灌溉系统组件
工具 |
工具集 |
系统组件
灌溉 |
可能需要各种其他对象来完善灌溉设计。可使用系统组件工具将这些电子和机械设备添加到绘图。
可放置的预定义对象包括:自动填充设备、回流防止器、环境传感器/环保站、过滤器、流速传感器、软管龙头/水龙头、压力调节器、快速联轴器、阀门箱/阀门间、水表等。您也可放置一般系统组件,并采用可在放置后指定的参数。
添加到管道的系统组件将现有管道拆分成两根管道。
要将系统组件放置在绘图上,请执行以下操作:
单击该工具。
单击工具栏上的系统组件以从资源选择器中选择一个资源。从一个制造商库中选择,或从“一般.vwx”中选择自定义资源,并在放置后设置其特性。
单击首选项以打开“对象特性”对话框并指定默认的系统组件设置;尤其是指定要使用的组件类型和符号。
参数 |
说明 |
组件名称 |
给对象命名,用于标签、灌溉明细表和其他工作表 |
备注 |
添加关于对象的备注,用于标签、灌溉明细表和其他工作表,也可用于在保存红色符号定义时进行备注 |
图形 |
符号名称 |
显示用于代表组件的符号的名称;<默认符号> 指示使用了默认组件符号 |
替换符号 |
选择一个组件符号;从适当的类别中选择符号 |
符号比例 |
以指定的缩放系数按照图层比例缩放符号;小于 1 的系数会减小符号的大小,而大于 1 的系数会增加其大小 |
显示输入压力 |
将压力标签放置在绘图上 |
显示流速 |
将流速标签放置在绘图上 |
单击一次以放置系统组件。如果将组件放置于现有管道或灌溉管道网络上,连接管道将高亮显示,且该组件会自动连接到该网络。
通过拖动标签控制点调整组件标签的位置。
可以从“对象信息”面板编辑系统组件特性。可用参数取决于系统组件类型。
参数 |
说明 |
保存系统组件 |
将选定组件另存为活动文件中的红色符号定义;此操作通常针对自定义组件 |
组件名称 |
备注 |
组件类型 |
指示系统组件的类型 |
在绘图中显示 |
选择设计信息或计算信息以影响绘图中所有计算值和覆盖区域的显示;请参阅概念:灌溉的设计和计算参数 |
设计信息 |
输入压力 |
指定系统组件的设计输入压力 |
输出压力 |
显示系统组件的设计输出压力 |
流速 |
指示下游出水口按规定操作时水流经过组件的速度 |
压力损耗 |
输入系统组件的设定压力损耗;当组件连接到系统时,计算中会考虑此压力损耗 |
计算信息 |
输入压力/输出压力/流速 |
显示基于整个系统的计算参数计算出的输入压力、输出压力和流速 |
压力损耗 |
显示组件连接到系统时的压力损耗 |
目录数据 |
从目录中获取 |
打开“目录”对话框,以获取选定对象的目录数据(通常这是为了将目录数据添加到没有目录数据的自定义对象);请参阅概念:使用灌溉目录 |
数据 |
显示目录数据;可用目录参数随系统组件的类型而变化 |
注释/注释 1-4 |
其他注释字段允许添加更多规格/信息到目录数据 |
修改目录数据 |
使数据字段可编辑;修改数据,然后另存为目录中的自定义条目 |
保存到目录中 |
打开“目录项编辑”对话框,可在其中进一步编辑自定义数据,然后添加到目录 |
图形 |
符号名称 |
替换符号 |
选择一个组件符号;从适当的类别中选择符号。 |
符号比例 |
附加标记 / 标签 |
自动将标记/标签对象附加至对象。应用上一次为该对象类型选定的标记/标签;单击该标记/标签以编辑其特性(请参阅添加标签至灌溉对象)。 |
显示输入压力 |
将压力标签放置在绘图上 |
显示流速 |
将流速标签放置在绘图上 |
