放置管道
模式 |
工具 |
工具集 |
多段线工具模式 |
管道
灌溉 |
管道工具在绘图上放置主要管路、辅助管路和滴管灌溉管道。(滴管将水转移至滴管器;这与滴灌出水口管不同,滴灌出水口管允许水渗漏。)灌溉管道的参数基于目录中的标准管道类型和直径值。
在自动连接模式中,如果绘制的管道穿过现有出水口或其他灌溉组件,即表示连接上它们。禁用自动连接模式后,管道末端需要接触其他组件以便连接。如果一根管道连接到另一个管道,则会将现有管道拆分成两根管道。如果一根管道绘制在另一根管道上方但未连接,此管道将显示一个“跳跃”圆弧以表示它们不相交。
如果给定了流速,较小的管道会有较高的速度。选择最小直径不超过速度限制选项后,在放置管道时,将根据需要自动调整管道大小,以确保安全的水流速度。管道大小设置为不会导致速度超过灌溉设置中的最大速度值时的最小管道大小(灌溉设置中的尺寸列表中提供)。这些设置都可独立于主要管路和辅助管路。放置管道后,如果对系统进行的任何更改影响了计算出的流经管道的流速,管道大小将调整以适应流速。
灌溉设置中指定的默认管道类型用于所有管道,除非使用工具栏上的管道选项选择了不同的类型。
模式 |
说明 |
主要
创建主要管路管道 |
辅助
创建辅助管路管道 |
滴管
创建滴管 |
管道 |
打开资源选择器以选择管道资源进行放置;双击一个资源以选择它。 从一个管道库中进行选择,或为管道选择滴灌默认类型或主要默认类型,并在放置后设置其特性。 |
自动连接
启用此模式后,当绘制的管道通过现有的有效灌溉对象(例如阀门、出水口和连接点)时,它们会自动连接到该管道。将绘制的管道连接到现有管道会将该现有管道拆分为两根管道。 禁用此模式后,绘制的管道不会连接到对象,除非管道的端点接触对象。 |
多段线创建选项 |
选择绘制对象所基于的多段线的方法;请参阅创建多段线 |
首选项
为管道对象设置默认首选项 |
要将管道放置在绘图上,请执行以下操作:
单击管道工具和模式。单击工具栏中的管道。在“资源选择器”中双击资源以激活。从一个管道库中进行选择,或选择滴灌默认类型或主要默认类型,并在放置后设置其特性。
或者,创建多段线,然后选择从形状创建对象命令(请参阅从形状创建对象)。
单击首选项。
“对象特性”对话框打开。选择默认管道设置。管道工具使用这些首选项,直至这些首选项再次被更改。
参数 |
说明 |
管道名称 |
给对象命名,用于标签、灌溉明细表和其他工作表 |
备注 |
添加关于对象的备注,用于标签、灌溉明细表和其他工作表,也可用于在保存红色符号定义时进行备注 |
设计信息 |
起点/终点标高 |
指定管道的起点和终点标高(此值直接影响压力) |
套管数量 |
指示要围绕管道创建多少套管 |
使用默认套管直径 |
使用灌溉设置中的默认套管直径;取消选择以手动输入套管直径。(主要管路和辅助管路直径有不同的默认直径设置。) |
套管直径 |
显示默认套管直径;取消选择使用默认套管直径时,输入套管直径 |
使用默认沟槽深度 |
使用灌溉设置中指定的默认沟槽深度;取消选择以手动输入沟槽深度。(主要管路和辅助管路直径有不同的默认沟槽深度设置。) |
沟槽深度 |
显示默认沟槽深度以供参考;取消选择使用默认沟槽深度时,输入沟槽深度 |
使用默认材料 |
使用灌溉设置中指定的默认管道材料 |
最小直径不超过速度限制 |
将管道直径设置为在不超过灌溉设置中指定的速度限制时的最小值 |
图形 |
套管偏移 |
设置管道套管和管道之间的偏移距离 |
显示标称直径 |
将标称管道直径标签放置在绘图上 |
显示流速 |
将流速标签放置在绘图上 |
显示流向 |
将流速方向指示器放置在绘图上 |
单击以放置管道起点,并单击各个顶点以绘制管道多段线。双击以完成管道的绘制。
如果启用了自动连接模式,管道连接与其交叉的任何有效灌溉对象。当管道的一端置于另一个管道上时,它们互相连接,且现有管道会拆分成两根管道。
稍后删除管道不会自动重新连接现有管道。
如果一根管道绘制在另一根管道上,将在两根管道的交点处显示一个跨接。使用控制点调整跳跃半径;使用隐藏跳跃或显示跳跃下拉上下文菜单命令隐藏或显示跳跃。
可以从“对象信息”面板编辑管道特性。
参数 |
说明 |
保存管道 |
将选定管道另存为活动文件中的红色符号定义;此操作通常针对自定义管道,或修改了目录数据的管道 |
管道名称 |
备注 |
管道类型 |
指示管道是主要管路、辅助管路还是滴灌线管 |
在绘图中显示 |
选择设计信息或计算信息以影响绘图中所有计算值和覆盖区域的显示;请参阅概念:灌溉的设计和计算参数 |
设计信息 |
长度 |
显示管道长度,也可用绘图上的管道控制点调整该长度 |
起点标高/终点标高 |
指定管道的起点和终点标高(此值直接影响压力)。如果该管道附加到一个灌溉对象,则该对象的 Z 值更改以匹配对管道标高所做的任何更改。将该网络发送到场地模型的表面时,会自动确定这些值。 |
套管数量 |
指示要围绕管道放置多少套管 |
使用默认套管直径 |
使用灌溉设置中的默认主要或辅助管路套管直径;取消选择以手动输入套管直径 |
套管直径 |
使用默认沟槽深度 |
使用灌溉设置中指定的默认主要或辅助管路沟槽深度;取消选择以手动输入沟槽深度。沟槽深度值仅供参考。 |
沟槽深度 |
显示默认沟槽深度;取消选择使用默认沟槽深度时,输入沟槽深度 |
输入压力 |
根据给定的摩擦和标高压力变化导致的压力损耗,指定管道要提供合适输出压力所需的输入压力 |
输出压力 |
指定下游组件正常工作所需的输出压力;主要管路管道仅考虑条件最欠缺的下游区域中的出水口的要求 输出压力 =(输入压力 - 摩擦压力损耗)+ 标高压力变化 |
摩擦压力损耗 |
设置处于设计流速时产生的摩擦所导致的管道压力损耗 |
标高压力变化 |
报告管道起点到终点的标高变化所导致的压力变化。如果管道标高从上向下变化,压力变化为正值,如果是从下往上,则压力变化为负值。 |
流速 |
显示基于下游出水口(辅助管路)的所有设计流速总和或条件最欠缺的下游区域(主要管路)中的出水口的所有设计流速总和计算得出的管道流速 |
速度 |
显示基于设计流速和管道直径得出的水流速度 |
计算信息 |
输入压力 |
显示基于上游组件计算得出的管道输入侧的压力 |
输出压力 |
显示将任何压力损耗或标高压力变化应用于输入压力后产生的输出压力。 输出压力 =(输入压力 - 摩擦压力损耗)+ 标高压力变化 |
摩擦压力损耗 |
显示处于计算的流速时产生的摩擦所导致的管道压力损耗 |
标高压力变化 |
计算管道起点到终点的标高变化所导致的压力变化。如果管道标高从上向下变化,压力变化为正值,如果是从下往上,则压力变化为负值。 |
流速 |
显示基于下游出水口(辅助管路)的所有计算流速总和或条件最欠缺的下游区域(主要管路)中的出水口的所有计算流速总和得出的管道流速 |
速度 |
显示基于计算的流速和管道直径得出的水流速度 |
目录数据 |
使用默认材料 |
使用灌溉设置中指定的默认管道材料 |
材料 |
显示默认材料;不使用默认材料时,选择要使用的材料,或选择“编辑列表”打开材料目录(请参阅概念:使用灌溉目录) |
最小直径不超过速度限制 |
将管道直径设置为在不超过灌溉设置中指定的速度限制时的最小值;如果取消选择此选项,手动选择管道直径。 如果针对管道执行了调整管道大小命令,此命令设置其标称直径,然后将自动取消选择此选项。 |
标称直径 |
取消选择最小直径不超过速度限制后,选择管道的标称直径。 如果针对管道执行了调整管道大小命令,此命令设置其标称直径。 |
内径/外径 |
显示管道的内径和外径值 |
注释 |
向目录数据添加用于参考的备注 |
非饮用 |
指示管道携带的是非饮用水 |
图形 |
套管偏移 |
设置管道套管和管道之间的偏移距离 |
附加标记 / 标签 |
自动将标记/标签对象附加至对象。应用上一次为该对象类型选定的标记/标签;单击该标记/标签以编辑其特性(请参阅添加标签至灌溉对象)。 |
显示标称直径 |
将标称管道直径标签放置在绘图上 |
显示流速 |
将流速标签放置在绘图上 |
显示流向 |
将流速方向指示器放置在绘图上 |
顶点参数 |
编辑管道所依据的路径对象的顶点;请参阅编辑基于顶点的对象 |
