Spot03929.png插入光度测定栅格
工具
工具集
光度测定栅格
照明
光度测定栅格是一个三击矩形对象,可以中心线放置模式或边缘放置模式插入。栅格可以倾斜,产生下坡或上坡的舞台。
模式
说明
中心线放置
单击一次,然后再次单击,以定义通过栅格中心的长度。再次单击以指定栅格宽度。
边缘放置
单击一次,然后再次单击,以定义沿栅格边缘的长度。再次单击以指定栅格宽度。
首选项
为光度测定栅格设置默认首选项
要插入光度测定栅格:
确保每个有助于照明的照明设备都有一个指派的焦点; 请参阅创建焦点对象。
要在不绘制光束的情况下执行计算,请在光度测定栅格特性中禁用仅使用可见光束计算。
单击“工具和模式”。
单击绘图区域以插入光度测定栅格。
第一次在文件中使用该工具时,特性对话框出现。设置默认参数。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
参数
说明
旋转
指定对象的旋转度数(0.00 为水平)
文本样式
从库或当前文件选择一个文本样式。要使用为对象类定义的样式,选择<类文本样式>。要使用文本菜单中的选项设置文本格式,请选择<取消样式>。请参阅使用文本样式和设置文本格式。
显示标高
显示栅格标高及光度值
显示零
显示标高值零
显示三维标签
在三维视图中沿着栅格创建的平面显示测光标签。
仅使用可见光束计算
在选择绘制光束的情况下仅基于照明设备确定光度值;这可减少计算时间
使用阈值设置
根据指定的阈值范围对应的颜色,在栅格中显示每个测光表。
栅格间距 X
指定 X 方向上光度值的间距
栅格间距 Y
指定 Y 方向上光度值的间距
栅格宽度 X
指定 X 方向上栅格的长度;只能在“对象信息”面板中操作
栅格宽度 Y
指定 Y 方向上栅格的长度
坡度基于
要倾斜栅格,选择是否通过角度或偏移距离指定斜率值,并输入角度或偏移距离。
倾斜角度 X/Y
当栅格坡度是基于角度时,在 X 和 Y 方向指定斜坡角度。如果指定距离,则显示计算得出的角度。
高度偏移 X/Y
当栅格坡度是基于距离时,在 X 和 Y 方向指定高度总偏移。如果指定角度,则显示计算得出的偏移。
阀值设置
打开“阀值设置”对话框,指定阀值和阀值范围的颜色。
刷新
对照明条件进行更改之后,刷新栅格显示
在放置光度测定栅格之后,从“对象信息”面板设置栅格的 Z 值;照度值取决于栅格的标高。
获取光度数据
插入测光表
使用光度阈值设置
聚焦照明设备
