Spot03911.png示意图特性
示意图对象的“对象信息”面板显示示意图特性,然后是引用模型对象的特性。您可以直接从示意图中编辑三维模型。
当模型对象被编辑时,其示意图可能需要更新;请参阅更新示意图。
选择多个示意图对象时,仅当所选对象为相同类型(例如两个照明设备)时,“对象信息”面板才会显示模型对象特性。
参数
说明
旋转
设置旋转角度
二维组件视图
(仅限示意图升降装置对象)
设置二维视图当本视图被更改时,偏移负载将保留其偏移位置。其证示线将调整为与新视图中的悬挂点保持连接。
在大多数情况下,当二维组件视图与绘图视图匹配时,示意图对象的方向与参考模型对象的方向匹配。但是,如果参考负载与其升降装置对象的旋转角度不同,则示意图负载的方向在某些视图中可能与模型不同。
显示占用空间
(仅限偏移示意图负载对象)
显示示意图升降装置对象上选定负载的轮廓,指示该负载占用的实际空间。在Spotlight 首选项:“负载和升降装置”窗格。
更新几何图形
校正选定的示意图对象的几何图形,这些示意图对象在其模型对象被编辑时已过时;请参阅更新示意图
模型对象特性
显示引用模型对象的特性,以便直接编辑。对象名称显示在示意图特性和模型对象特性之间的分隔线上。
如果选择了多个对象,启用单个编辑模式,一次编辑一个对象的特性;请参阅编辑多个对象。
单击模型对象特性中的任何按钮会临时更改选择、视图和可见性设置以协助编辑。
