管理数据库备注
数据库标注、主题图例和常规备注都使用“备注管理器”对话框来创建、移除、添加、编辑和更新标注、主题图例和常规备注文本。
要为标注、主题图例和常规备注添加或编辑数据库备注:
如插入标注或主题或放置常规备注中所述添加对象,然后从<对象>对话框中单击备注管理器,或从选定对象的“对象信息”面板单击编辑备注,然后从<编辑对象>对话框中单击备注管理器。
“备注管理器”对话框打开。
参数 |
说明 |
活动数据库 |
显示当前选定的数据库文件;如果需要,请从文件中使用的数据库列表中选择其他数据库 |
新建 |
新建空白数据库 |
选择 |
选择另一个现有数据库。可以指定来自旧版 Vectorworks 程序的数据库,但必须根据提示将其转换为当前版本格式。 |
另存为 |
使用新名称保存当前数据库 |
列出备注段,选定段中的关联备注将在数据库中的备注中显示 |
添加 |
添加一个新的备注段;在“备注管理器”对话框中输入段名 |
移除 |
删除当前选定的段及其关联的备注 |
编辑 |
为当前选定段重命名;在“备注管理器”对话框中输入新名称 |
数据库中的备注 |
列出与当前数据库段关联的备注 |
添加 |
打开“添加备注”对话框,以将备注添加至数据库段 |
移除 |
删除当前选定的备注 |
编辑 |
打开“编辑备注”对话框,以便编辑选定备注或其说明 |
备注文本 |
显示当前选定备注的备注文本;可以编辑备注文本 |
数据库筛选器 |
选择过滤器以仅显示符合筛选条件的项目,或添加到/编辑过滤器列表;请参阅筛选数据库条目 |
首选项 |
打开“数据库首选项”对话框以设置数据库的自动保存选项 |
要向数据库中添加段,单击数据库区域中的段中的添加或编辑,然后输入段名。
要添加备注,单击数据库中的备注下的添加,或要编辑备注,选择该备注并单击编辑。
“添加备注”或“编辑备注”对话框打开。指定段、说明和备注文本。
参数 |
说明 |
剖面 |
为备注选择关联的段 |
说明 |
默认情况下,说明包含备注文本的前 42 个字符;要更改默认设置,取消选择使用前 42 个字符,并输入不同的说明 |
备注文本 |
键入新的备注文本 |
使用备注说明的前 42 个字符 |
如果不需要默认说明,取消选择此选项并输入新的说明 |
单击确定以在指定的段中添加或编辑备注,然后返回到“备注管理器”对话框。
对备注数据库所作的更改和添加将会按指定的首选项自动保存。单击首选项以设置这些首选项。
“数据库首选项”对话框打开。
参数 |
说明 |
自动保存更改 |
选择自动保存数据库更改的操作。如果没有指定操作,您将经常收到保存数据库的提示。 |
单击“确定”按钮时自动更新绘图上的所有备注 |
在数据库中编辑备注时会自动更新绘图中的所有备注实例;取消选择此选项可决定是否在您每次编辑备注时都进行更新。 如果未选择此选项,则在更改数据库时会提示您更新备注实例。协调备注命令提供了一种更详细的与数据库协调备注的方法;请参阅协调数据库和绘图备注。 |
单击确定以返回到“备注管理器”对话框。
添加和编辑的备注现在可以使用标注工具或常规备注工具进行放置。
